Problème alarme / centralisation
J'ai subi un petit problème ce soir, peut-être saurez-vous m'aider.
Je suis descendu au garage, j'ai ouvert la M3 avec le plip de l'alarme, j'ai démarré et suis parti au boulot. En arrivant au boulot, impossible de la fermer avec le plip de l'alarme. Je me dis que la pile est faible, je décide de la fermer avec la fermeture à distance de la clé (et non du plip). Elle ne se ferme pas. Je la ferme alors avec la clé, elle se ferme bien.
Ce soir, je vais pour repartir, je tente une ouverture avec la fermeture à distance de la clé, elle ne s'ouvre pas. Je l'ouvre donc avec la clé.
J'arrive chez moi, je vais pour ouvrir le garage, mon plip de garage est mort, plus de pile... J'arrête la voiture, je descends, tente une fermeture avec la fermeture à distance et... elle se ferme :neutral:
Je tente d'ouvrir de la même façon... rien... Je mets la clé dans la serrure, j'ouvre, et là, seule la porte conducteur s'ouvre. Je tente d'ouvrir la porte, elle se met à gueuler...
J'essaie de l'arrêter avec le plip de l'alarme, rien n'y fait. Elle finit par s'arrêter toute seule. Puis je réussis à la rouvrir avec la fermeture à distance de la deuxième clé que j'avais dans mon appart.
Que se passe-t-il d'après vous ?
Clé déprogrammée ? Si oui, comment se fait-il que le plip de l'alarme ait-été inefficace pour ouvrir ou fermer la voiture ?
Sur nos e28 on a un soucis récurrent de boitier de centralisation qui déconne... Sur les e36 peut-être que l'alarme et la centralisation sont liés, ainsi si la centralisation déconne l'alarme aussi.
Peut-être trop d'humidité dans cet éventuel boitier ?
Niveau électricité / électronique je suis vraiment à la ramasse donc je vais pas pouvoir t'aider plus que ça :?
J'ai également pensé à un problème de ce côté là, puisque ni le plip alarme ni le plip de la clé ne fermaient la voiture... :neutral:
Tu peux commencer par essayer de changer ta pile mais en général une alarme qui commence à merder c'est jamais bon signe pour elle :roll:
Bah vi mais pourquoi les deux ne fermaient pas la voiture ? :(
L'alame est prise sur la centralisation. Si elle mer*e elle peut tout à fait faire merder la centralisation
Donc euh... ma centralisation est malade ?
Ou ce serait juste un problème de piles ?
Si je comprends bien, il faut que je commence par changer les piles.
On commence toujours par ce qui ne coute pas cher :langue:
vi :P
Quand tu appuies sur le plip d'alarme. Si les portes ne fermes pas est ce que l'alarme se met en marche ou pas?
Pour le savoir garde ta porte conducteur ouverte et appuis avec ton doigt sur le contacteur de porte. Active l'alarme attend 3sec q'elle se mette en marche correctement et relache le bouton. Si ca sonne c'est qu'elle marche et que c'est la centralisation qui mer*e. Si ca ne sonne pas c'est l'alarme.
Ah, pas con du tout, je ferai le test demain soir :)
sebs
Message par sebs »
Certains modeles d alarmes s activent seulement apres 45s..
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
