Passer en cendrier éclairé "FUMEUR" sur E46
J'ai l'option non fumeur sur ma 323 E46, et je voudrais passer en cendrier éclairé avec allume-cigare rétroéclairé (c'est un peu sombre en bas :ph34r: ).
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette transformation ?
Merci d'avance pour les infos.
Tu as quoi acutuellement?
Tu n'as pas d'allume cigare? Tu peux nous faire une photo?
Sinon démonte ce que tu as et regarde si les cables passent
J'ai pas le numérique ce week-end, il est resté au bureau :oops:
En fait, actuellement j'ai la boite en plastique à la place du cendrier (sans éclairage) et j'avais récupéré un allume cigare mais y'a pas le rétroéclairage autour.
Simplement, je voulais savoir si c'est hard à démonter, s'il y'a des fixations cachées etc avant d'attaquer, et si le faisceau est prévu pour se raccorder dessus.
Dans le cas ou c'est pas trop complexe, je vais faire les casses pour récupérer un ensemble complet et l'installer.
je n'ai jamais essayé de le démonter mais ca doit s'enlever en tirant dessus.
Enlève le et regarde si les cables arrivent. Il y a des grandes chances que oui
OK merci, je vais commencer par ça (le week-end prochain peut être...).
Je fais des photos et je reviens donner des nouvelles bientôt.
Bonsoir Tof85,
En tout cas je viens d'apprendre que l'on pouvait commander un véhicule "non fumeur" :shock: …
Bonne soirée.
Salut MIKE,
Ben oui et même si on ne fume pas, je trouve que ça manque d'éclairage à cet endroit là. Et je trouve ça idiot de se passer du cendrier éclairé, surtout que c'est au même prix (quand on a la chance de s'acheter une neuve).
Enfin moi je l'ai eu d'occase, et va falloir que j'adapte. Mais bon je pense que ça reviendra pas trop cher.
