[Comment ça marche ?] LE MOTEUR
LE MOTEUR
Le principe : Transmettre l'énergie d'une explosion vers un organe rotatif par le biais d'un mouvement verticale.
L'explosion : Pour créer une explosion dans un moteur, il faut :
- Un carburant (Essence, fuel, gasoil, huile, kérosène, hydrogène, coco…) ;
- Un comburant (de l'oxygène) ;
- Un déclencheur (source incandescente, flamme, étincelle).
Si on prend le cas d'un moteur essence, le carburant (l'essence) à l'état liquide est mélangé au comburant (l'air qui contient de l'oxygène) qu'on envoie dans une chambre et on provoque une étincelle avec une bougie.
Pour bien comprendre le moteur nous allons maintenant temps énumérer les différence organes
LES BOUGIES
C'est elle qui va déclencher l'explosion avec un arc électrique qui sert d'étincelle.
LES CYLINDRES
Ils ont la même forme que leur nom ! C'est une sorte de couloir vertical qui à 2 rôles :
- Accueillir l'explosion (en partie haute du cylindre qu'on appel chambre de combustion)
- Guider les pistons dans un mouvement… …vertical
LES PISTONS
Ils ont eux aussi 2 rôles :
- Comprimer le mélange carburant/comburant ;
- Transmettre l'énergie de l'explosion aux bielles.
LES SEGNENTS
Se sont des joints qui assurent l'étanchéité à l'air, l'huile et au feu dans le cylindre. Il sont placés au pourtour des pistons (flèches rouges sur la 2ième photo)
LES BIELLES
Elle transmettent l'énergie de l'explosion au vilebrequin et contribuent pour moitié à la transformation du travail vertical ou travail rotatif.
Le petit trou est relié à un piston et le gros trou au vilebrequin.
LE VILEBREQUIN
C'est la partie qui supporte toutes les bielles et contribue pour l'autre moitié à la transformation du travail vertical en travail rotatif.
LES SOUPAPES (VALVES)
(On les appèle également « valves ») On différentie les soupapes d'admission et celles d ‘échappement. Leur fonctionnement est identique mais leur fonction est totalement opposée.
Elle s'ouvrent sous le travail des culbuteur et se referment à l'aide de leur propre ressort.
Les soupapes d'admission laissent entrer le mélange carburant/comburant dans la chambre de combustion
Les soupapes d'échappement laissent sortir les gaz brùlés (gaz d'échappement)
LES CULBUTEUR
Ils sont actionnés par les cames. Ils appuient sur les soupapes pour les ouvrir.
Dans le cas de nos BMW, les culburteurs sont la plupart du temps remplacés par des "poussoirs hydrolique", j'en parlerais peut-être dans un autre post.
LES CAMES
Leurs positions permettent temporiser l'ouverture et la fermeture des soupapes par l'intermédiaire des culbuteurs.
L'ARBRE A CAME
C'est une tige où l'on trouve l'ensembles des cames et où ces dernières sont positionnées différemment en fonction du timing d'ouverture et fermeture des soupapes.
Voici maintenant le schémas d'un moteur (4 cylindres) vous permettant de visualiser les liaisons entre ces différents organes :
Pour mieux vous en faire une idée, voici une coupe d'un bloc moteur :
LE MOTEUR A 4 TEMPS
Il s'appèle ainsi car son cycle comprend 4 étapes. Le moteur fait 2 tours pour accomplir 1 cycle complet.
Place au schéma d'explication des 4 différents temps :
1 ) L'aspiration :
- La soupape d'échappement est fermée
- La came agit sur le culburteur qui ouvre la soupape d'admission
- Le piston descend dans le cylindre et aspire le mélange carburant/comburant (essence + air par la soupape d'admission ouverte.
2 ) La compression :
- La soupape d'échappement est encore fermée
- La came libère la soupape d'admission qui se ferme sous l'action de son ressort
- Le piston remonte dans le cylindre et comprime le mélange carburant/comberant.
- Ce mélange chauffe sous l'effet de la compression (tout corps qui s trouve comprimé s'échauffe, tout comme l'air dans une pompe à vélo par exemple), le mélange devient alors plus volatile donc propice à la combustion.
3 ) La détente :
- Les soupapes d'admission et d'échappement restent fermée
- La bougie reçoit un courant électrique et la transforme en une étincelle
- Le mélange s'enflamme et créé l'explosion
- Le piston redescend sous le puissance de l'explosion
4 ) L'échappement :
- Une autre came agit un culbuteur pour ouvre la soupape d'échappement
- Le piston remonte et évacue les gaz brùlés par la soupape d'échappement
5 ) Retour au premier temps
Le cycle est terminé et retourne à l'étape 1 : L'aspiration
Voilà, je poursuivrement une autre foi pour les moteur 2 temps et les moteur rotatifs.
A binetôt
Dernière modification par Porte_la_poisse le 29/06/15, 2015 15:45, modifié 1 fois.
En mouvement ça donne ça :
et une vue en coupe d'une culasse de bloc diesel où l'on distingue bien les soupapes et les cames :
source des images : wikipedia
BIZ72
Message par BIZ72 »
PAS MAL maitenant faut passer au systeme d embrayage!
