Présentation
Re: Présentation
<a href='https://www.casimages.com/i/191102103652894126.jpg.html' title='Mon image' target='_blank'><img src='https://nsa40.casimages.com/img/2019/11 ... 894126.jpg' border='0' alt='Mon image' /></a>
voilà la connectique de l'allumeur monté sur la voiture
Re: Présentation
mon module d'allumage correspond à celui de ton lien, c'est bien ça
sur les 1er allumages avec rupteurs il y a un module d'allumage ou pas? sur le manuel de réparation transmis par fabien, il est marqué que quand l'allumeur a un rupteur et un condensateur, il n'y a pas de module du tout
Re: Présentation
Pas de module sur du rupteur
Re: Présentation
donc forcément allumeur électronique sur la mienne, puisque j'ai le gros boitier d'allumage bosch
Re: Présentation
ils n'ont pas dû en sortir beaucoup des 320/6 avec allumage à rupteur, 1977/1978 pas plus
Re: Présentation
a tu une photo de ta prise coté faisceau moteur celle qui ce branche sur l'allumeur
Re: Présentation
tu pense pas que ton problème vient tous simplement de cette prise en plus je ne vois comment peu fonctionné un allumage Electronique avec 1 seul fils entre l'allumeur et le boitier (module)
comme j'ai déjà dit plus haut tu a peu être un montage a rupteur d'origine avec un module amplificateur qui supprime le condensateur donc avec ton allumeur Electronique ça ne peu pas fonctionné
Re: Présentation
Je suis quasiment sur de la compatibilité de mon montage. Est-ce qu un demarreur pas d origine pourrait empêcher l étincelle ?
Re: Présentation
je sais que les démarreur chez BMW on une petite particularité ils on 3 fils au lieu de 2 mais n'ayant pas la voiture sous les yeux sais compliquer
Re: Présentation
j'ai mis le bout du fil HT côté allumeur à la masse ; il n'y a rien
je vais essayer de trouver un autre fil , ou essayer le mien sur une voiture qui fonctionne
Re: Présentation
attention il y a haute tension la sortie bobine direction allumeur et sortie allumeur direction les bougies la basse tension c'est tous le reste
