Page 4 sur 45
				Re: Micke72 728I
				Publié : 12/05/14, 2014 20:14
				par Micke72
				Verdict de mon contrôleur.....
Auto très saine sans corrosion. La fuite de l'échappement provient du raccord d'un tube provenant de l'avant et de l'intermédiaire + un petit trou en sortie de la gamelle de l'intermédiaire juste entre les 2 tube de sortie.
Donc je vais commander les 2 joints de liaison et tomber l'intermédiaire pour boucher le trou au Mig.
Un phare aurait du être noté en détérioration mineur et les 3 autres ont de la condensation sur le verre.
Par contre la commande intérieure de réglage des phares ne fonctionne pas. Qui sait comment ça fonction? Mon controleur m'a dit qu'il y a certainement un liquide dans des tuyaux qui est comprimé par la commande. A priori j'aurai les tuyaux vides. Il y a un bouchon de remplissage si c'est ça?
				Re: Micke72 728I
				Publié : 12/05/14, 2014 21:34
				tu as peut-être comme moi les tuyaux cassés par endroit. ça doit se casser avec le temps ?
				Re: Micke72 728I
				Publié : 13/05/14, 2014 06:04
				par Micke72
				Mercredi je pense que je vais passer chez bmw Le Mans pour commander quelques pièces.
				Re: Micke72 728I
				Publié : 13/05/14, 2014 10:26
				par Micke72
				Jantes trouvées!  Je vais les chercher le 25 mai, avec la bonne dimension de pneus dessus
Enfin j'espère juste que les gens vont bien me les réserver
				Re: Micke72 728I
				Publié : 15/05/14, 2014 20:55
				par Micke72
				Ce soir, j'ai déposé mon antenne télescopique qui ne fonctionne pas. !après quelques contrôle et démontage, elle rentre bien, mais ne sort pas. J'ai pas fini d'inspecter le câblage, je me demande s'il y a pas une connerie(erreur) dans celui-ci. Mais de toute manière  le fouet est commandé pas de "câble" plastique cranté qui est entrainé par un roue cranté. Hors ce "cable" cranté et cassé en 3 morceaux.
Je pense que je vais la changer. J'ai déjà une piste pour une antenne.
				Re: Micke72 728I
				Publié : 15/05/14, 2014 21:48
				j'avais investi dans une antenne électrique malheureusement elle doit être HS. Je compte mettre une manuelle que j'ai déjà quand je changerai l'aile, comme ça plus d'ennuis même si c'est moins "classe"
				Re: Micke72 728I
				Publié : 15/05/14, 2014 22:05
				par Micke72
				Toi elle est sur l'aile avant gauche? Moi sur l'aile arrière gauche, donc dans le coffre.
				Re: Micke72 728I
				Publié : 17/05/14, 2014 05:59
				exact
				Re: Micke72 728I
				Publié : 17/05/14, 2014 11:30
				par Micke72
				Ca y est, j'ai reçu ma CG et les plaques d'immatriculation noires que j'ai monte ce matin.
Sinon un collègue m'a proposé une antenne télescopique automatique qu'il avait acheté pour un Rancho qui est parti a la casse avant qu'il puisse la monter. A voir niveau compatibilité.
Flo, la tienne est toujours dispo ghez Bmw.
				Re: Micke72 728I
				Publié : 21/05/14, 2014 21:48
				par Micke72
				Bon, l'antenne du collègue ne va pas. Mais je pense en avoir trouver une.
J'ai aussi récupéré mes pièces chez Bmw.  Le bouton de sélecteur de phares et antibrouillard sont montés.
Mon antenne fonctionne presque. Elle rentre et sort mais le "câble" étant cassé et donc plus court, elle ne sort que partiellement et je dois l'aider pour faire reprendre la "câble" pour qu'elle rentre.
Demain je commande une antenne
En sortant l'autoradio pour brancher l'antenne qui ne l'était pas, j'ai trouvé un voyant qui se baladait. Je pensais que c'était celui d'un bouton, mais visiblement non. Il ne s'allume pas en sélectionnant des fonctions, mais s'allume avec les phares. Où pourrait il se fixer
				Re: Micke72 728I
				Publié : 21/05/14, 2014 21:50
				C'est certainement un rétroéclairage de quelque chose...
Il est sur le faisceau autoradio ?
				Re: Micke72 728I
				Publié : 22/05/14, 2014 00:47
				Hello,
Est-ce que les fils semblent etre ceux du faisceau de la voiture ? Dans le cas ou c'est non, je pense que tu peux  la degager car c'est un element obsolete (genre veilleuse d'un vieux dispositif qui n'est plus dans l'auto).
				Re: Micke72 728I
				Publié : 22/05/14, 2014 08:35
				par Micke72
				Visiblement c'est un faisceau d'origine. Mais il y a un fil jaune repris dessus avec une étiquette noté " pour commande necessitant l'allumage des phares"
				Re: Micke72 728I
				Publié : 22/05/14, 2014 08:38
				par Quentin
				C'est pas l'éclairage de l'allume cigare?
				Re: Micke72 728I
				Publié : 22/05/14, 2014 10:07
				par Micke72
				Je vais regarder ça.  Je me disais que ca c'est peut être d'éclipse d'un support lors du changement de l'autoradio pas un ancien proprio.
