Pas de graisse parce que la graisse ne se dissout pas et le pneu peut tourner sur la jante même une fois posé !
Voilà pourquoi le WD qui n'est pas de la graisse peut faire l'affaire, comme le savon ou le liquide vaisselle...
On va partir sur du liquide vaisselle Eco+ alors ^^
Merci !
Franchement, ça fait 3 ans que j'ai beaucoup de pneus à monter / démonter, et ça marche très très bien :mrgreen:
Jusqu'au 16 pouces ça se monte sans outils, juste avec les pieds !
Le 17 taille basse c'est un peu plus tendu sans la machine :oops:
Pour les slicks faut faire gaffe, on arrive vite à casser une jante alu ou tordre une jante acier tellement les flancs sont rigides.
On verra bien comment ça se passe, on fera des photos :)
Yep, et n'hésitez pas à vous armer d'une massette pour aider le pneu à glisser sur le bord de la jante, si nécessaire ! Les premiers sont les plus durs de toutes manières, après ça sera la routine ^^
Une massette ? :hein: On parle bien de ça :
Je ne comprends pas :gene:
Oui pour taper sur le pneu, pour l'aider à rester dans la gorge de la jante d'un côté, et pour l'aider à glisser sur le bord de la jante de l'autre côté.
Tu verras, quand tu seras devant ça paraîtra moins bizarre :mrgreen:
Ok, parce que là... :rire:
linoge85 a écrit :Mais non... mais non... j'ai un tube périmé c'est pour ça que je propose ^^
Preuve qu'on en abuse pas :D
J'ai acheté un pied de biche ^^
Un pied de biche ? Quel rapport avec la vaseline ? :ph34r:
DocKeR a écrit :Un pied de biche ? Quel rapport avec la vaseline ? :ph34r:
Quand la vaseline ne suffit pas :mrgreen:
linoge85
Message par linoge85 »
:rire:
Z4 e85 2L5i 540ia e39
:aie:
alors une date ?
demain je suis là :roll:
