Page 17 sur 36
Re: 318is E30 (enfin...)
Publié : 21/08/10, 2010 19:32
Moi qui pensait la vendre à quelqu'un qui en prendrait soin.....
Publié : 21/08/10, 2010 19:56
Eh bien non, tu vois
Dès qu'elle roule je fais une petite commande sur webdealauto.
Publié : 21/08/10, 2010 19:58
par fred56
tiens en parlant de ce site, qualité différente de oscaro ou juste une différérence de prix et livraison ?
Publié : 21/08/10, 2010 20:02
Pièces identiques car ils vendent en grande partie les mêmes marques. Souvent un poil moins cher qu'Oscaro. Sinon la qualité de service est identique, que ce soit en bien ou en mal.
Publié : 22/08/10, 2010 11:12
Impossible d'avoir une seule des vis de fixation côté pont. J'ai beau essayer avec une petite rallonge au bout de la clé allen, impossible de faire quoi que ce soit, pas assez de place pour bien forcer.
Je viens de mettre du WD, nouvel essai un peu plus tard.
Si ça ne marche pas, passage obligé au St George.
Publié : 22/08/10, 2010 11:37
DocKeR a écrit :Impossible d'avoir une seule des vis de fixation côté pont. J'ai beau essayer avec une petite rallonge au bout de la clé allen, impossible de faire quoi que ce soit, pas assez de place pour bien forcer.
On les as pourtant démonté il n'y a pas très longtemps
Met une ralonge plus grande.
Tu n'as pas d'embouts allen à mettre au bout de ton gros cliquet?
Publié : 22/08/10, 2010 11:42
Je ne peux pas utiliser de rallonge plus grande, aucun débattement sous la voiture.
J'ai un embout allen mais impossible de l'utiliser car l'adaptateur pour le gros cliquet bloque contre le soufflet de cardan. La seule solution est donc clé allen + rallonge = fosse St Georges.
J'en ai maaaaarre.
Publié : 22/08/10, 2010 12:52
par sharknose
Pour pas galérer faut bien monter l'auto, genre les roues sur un parpaing chacune... Avec juste la hauteur d'une chandelle classique c'est la misère
Publié : 22/08/10, 2010 13:13
J'ai des parpaings, j'essaie. Merci !
Publié : 22/08/10, 2010 14:42
Bon, le cardan est enfin enlevé.
Mais ! il y a un mais... impossible de mettre le nouveau
Y a-t-il une astuce ?
Publié : 22/08/10, 2010 21:36
par sharknose
Comment ça ?
Le nouveau il faut le mettre sur un cric rouleur et monter le cric sans faire tomber le pont. On met les boulons du haut, et l'arrière et on serre avec une clé à oeil...
Publié : 23/08/10, 2010 18:02
Eh bien apparemment il faut forcer pour l'emmancher à la place de l'ancien (côté roue). J'en chie pour le porter et l'emmancher à la fois, pas assez de force, pas assez de place. J'essaierai à nouveau le week-end prochain.
Tu conseilles de lever le pont avec un cric ?
Publié : 23/08/10, 2010 20:43
par sharknose
Oui, tu mets le pont sur un cric rouleur et tu le glisses sur son emplacement. En levant le cric il va prendre sa place tout simplement, faut pas la laisser tomber en le montant, c'est tout
Publié : 23/08/10, 2010 20:44
Ok, j'essaierai ça, merci
Publié : 23/08/10, 2010 20:46
Vous êtes sur que vous parlez de la même chose?
