Page 15 sur 45
Re: Micke72 728I
Publié : 27/09/14, 2014 21:35
par Micke72
Je suis passé chez BMW y a 15 jours environ pour récupérer ça, car j'ai des doutes sur le soufflet qui présente des craquelures ainsi qu'une durite.
Il est conseillé ce kit
Après dépose du soufflet et durites environnantes, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'essence lorsque je bougeais la durite avec le collier, donc resserrage et plus de fuite.
Au moment de vouloir brancher les coudes plastiques sur le soufflet....problème
C'est pas le bon
le code de la pièce est 13 54 1 708 960. Hors si je comprends bien Realoem cette pièce serait destiné pour les véhicule d'Arabie Saoudite. Je pense que pour la mienne ça serait 13 54 1 276 704
Donc Lundi, petit tour chez BMW Le Mans avec la bête et la pièce
Re: Micke72 728I
Publié : 28/09/14, 2014 20:50
arf pas de bol ça
Re: Micke72 728I
Publié : 26/10/14, 2014 21:44
par Micke72
Hier matin, un aller express un peu plus loin que tour avec un plateau 1300kgs et au retour avec une Titine 5 dessus. Un pure bonheur de tracteur avec. Même pas peur dans les cotes.
D'ailleurs je me suis fait doubler par une E38 dont les occupants ont maté le convoi
Re: Micke72 728I
Publié : 26/10/14, 2014 21:48
par LE FELLIC
As-tu vu dans quel département était immatriculée l'E38, de quel modèle s'agissait-il ?
Re: Micke72 728I
Publié : 26/10/14, 2014 21:56
par Micke72
Une bleue nuit. Pas vu le modèle, elle était dégriffée je crois. 3 ou 4 personnes à bord. Moi je regardais surtout la route et dans mes rétros. Car à 140km/h avec presque 1T3 au cul on scrute pour anticiper
Re: Micke72 728I
Publié : 18/12/14, 2014 14:38
oh punaise je n'avais pas vu ce convoi, génial une R5 tractée par une E23
elle fonctionne toujours à merveille ?
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 11:37
par Micke72
Elle marche toujours aussi bien hormis le petit metdouillage de temps en temps au ralenti.
La elle au garage, car pas le temps, trop humide par me coucher par terre pour faire la vidange.
Donc vidange + réglage culbuteurs et nettoyage du boîtier injecteur.
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 12:20
OK, merci pour les nouvelles
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 16:56
Nettoyage du boîtier injectEUR kekeca ?
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 18:17
par Micke72
Euh! Le truc sur lequel le carter du filtre à air est branché .
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 18:26
le debimetre ?
Re: Micke72 728I
Publié : 19/12/14, 2014 21:51
par Micke72
Carter de volet de départ? Le truc entre la boîte du filtre à air et le soufflet
Re: Micke72 728I
Publié : 20/12/14, 2014 06:41
Le debimêtre
Tu as de drôles de façon de t'exprimer
Re: Micke72 728I
Publié : 20/12/14, 2014 12:33
par Micke72
Elle est rentrée à la maison. C'est nickel après ce nettoyage et réglage culbuteurs. Ça se baladait entre 0,10 et 0,25. Elle tourne rond maintenant
Re: Micke72 728I
Publié : 20/12/14, 2014 12:34
super nouvelle
