Page 79 sur 84
Publié : 11/10/15, 2015 17:03
ah je l'ai aussi, vraiment bien cette appli
Publié : 12/10/15, 2015 11:44
La puissance DIN indiquée par les constructeurs est ce qui sort aux roues, non ?
A la sortie du moteur, c'est la puissance SAE.
Par contre je n'y ai toujours rien compris vu que, par exemple avec les boîtes automatiques avec convertisseur de couple énergivore, la puissance indiquée DIN soit la même.
Publié : 12/10/15, 2015 13:07
Non la puissance est toujours exprimée en sortie de vilebrequin.
La différence entre les normes din, iso, sae etc, va être par exemple la présence ou non des périphériques (alternateur PAE etc) ou les conditions météo.
Certaines normes sont à 20° avec une pression atmosphérique de 1... mbar
d'autres à 25° avec une pression de 1... mbar (je n'ai pas les chiffres en tête)
De cela découle un facteur de correction à appliquer sur la valeur mesurée pour obtenir la valeur en norme voulue.
Les résultats que j'ai évoqué sont en norme DIN. C'est la plus utilisée chez nous.
Pour m'amuser j'ai fait un test sur la clio du boulot
clio 4 dci 123 000 kms
Données constructeur, 90ch et 220nm
Données mesurées 86.5ch et 225nm
Pas si mal.
Publié : 12/10/15, 2015 16:26
par LE FELLIC
Ca donne des idées ; ça pourrait être intéressant qu'à l'occasion tu branches ton appareil sur nos voitures.
Si la mise en œuvre n'est pas trop compliquée
Publié : 12/10/15, 2015 16:41
Rien à brancher, suffit juste de rentrer quelques paramètres, tu cale bien ton tel et tu fais tes relevés !
Publié : 12/10/15, 2015 17:56
OK donc 224 cv c'est vraiment pas mal pour la 325i ! Avec une carto bien faite, ça devrait être vraiment très sympa.
Publié : 12/10/15, 2015 18:28
C'est plus une 330i qu'une 325i maintenant mais effectivement c'est sympa. J'ai hâte d'avoir une vrai carto mais dans l'idéal il faudrait un contrôleur d'AFR pour optimiser les choses. La je pense qu'elle tourne trop riche et que ça fait perdre un peu de puissance.
voila le tuto de l'appli perfexpert
https://www.youtube.com/watch?v=YAUjqW30Bho
Publié : 12/10/15, 2015 18:33
LE FELLIC a écrit :Ca donne des idées ; ça pourrait être intéressant qu'à l'occasion tu branches ton appareil sur nos voitures.
Comme le dit Quentin c'est juste une appli donc rien à brancher.
J'ai essayé sur la 540 mais ca ne donne rien de valable. La boite patine jusque 3000tr/min donc ca fausse la mesure.
Et puis même en manuel si j'accélère trop fort la boite fait un kick down et repasse en première.
Bref le seul résultat que j'ai eu était autour de 190ch ce qui est impossible vu la patate qu'a ce moteur.
Cependant c'était mes premiers essais et je crois que je m'y prenait mal, il faudra que je re teste à l'occasion.
Publié : 12/11/15, 2015 19:23
Nous avons commencé à bosser sur la cartographie moteur.
Un beau chantier
Ca on rentre dans des choses extrêmement techniques et très peu documentées. bref pas simple.
Pour cela nous avons remplacé la puce qui contient les valeurs nécessaires au fonctionnement du moteur (injection allumage, vanos, ralentit, toutes les sondes, etc etc) par un émulateur Ostrich V2:
Cet émulateur permet d'accéder à toutes les tables et de modifier toutes les valeurs afin d'optimiser au mieux la gestion à notre configuration moteur.
Pour cela on passe par un logiciel sur PC nommé Tuner Pro.
Après beaucoup d'heures de recherches et d'essais nous voyons les premiers gains sur le fonctionnement du moteur.
Voici un relevé de puissance fait grâce à mon appli android
Attention ces valeurs sont à prendre au conditionnel, l'appli ayant une précision approximative.
En tout cas on constate bien un gain de puissance.
il nous reste à travailler sur la richesse pour terminer l'optimisation
Publié : 12/11/15, 2015 19:49
Ah topissime
encore 25cv de gagné !
Publié : 12/11/15, 2015 20:09
Comme je l'ai dit au dessus, les valeurs sont à prendre avec des pincettes. Ca reste une appli android.
Mais ce qui est sur c'est qu'elle marche de mieux en mieux.
Publié : 12/11/15, 2015 20:24
par sharknose
Et accessoirement de la passer au banc pour valider ces data
Publié : 12/11/15, 2015 20:29
Quand la carto sera fini je pense qu'on la passera.
Surtout qu'on s' est apercu par hasard que digiservice est a moins de 10min de la maison
Pour l'instant l'appli nous permet de valider ou non les modifs qu'on fait.
Cela dit avec l'ancien moteur l'appli m'avait sortit une puissance de 188ch. Donc pas déconnant. C'est encourageant.
Publié : 12/11/15, 2015 21:45
bravo les gars, vraiment chouette de faire ça
Publié : 13/11/15, 2015 06:15
yogui a écrit :Comme je l'ai dit au dessus, les valeurs sont à prendre avec des pincettes. Ca reste une appli android.
Oui mais perf expert est plutôt précis, à chaque fois moi, à quelques CV près on est pas loin des données constructeur ( hors m3
