Nouveau pour vivre une vraie aventure
Onneil E24
Je peut avoir tout, l endroit le matos pour lever la voiture ,
Souder tout quoi !
Mais lever le moteur ???
Souder tout quoi !
Onneil E24
Est ce que quelqu'un aurais une photo des silent bolque du moteur je vois ou ils sont ?
Vue que tu as un pont apparament, ce serait plus judicieux de descendre le berceau.
Et une soudure ne ce fait pas comme ça
T'emmerde pas avec ça et trouve en un autre
Onneil E24
Ok ,
Pour la soudur c est un ami qui va me le faire ?
La je dois déplacé la voiture 2 km en côte il faut que je remette de l huile ? Au moin 4 L .
Le mieux c est que je lève les 4 roues , pour aller en dessous ?
Salut,Onneil E24 a écrit :Ok ,
Pour ressouder ton carter vu que c'est de l'alu c'est au TIG comme a dit M Power 56 et le ressouder faut qu'il soit nickel de chez nickel à l'intérieur donc le démonter (autant le changer, ok c'est plus chère mais au moins tu pars a neuf et pas avec du "bricolage" (même si c'est très bien fait, je ne doute pas de ton ami soudeur
Bmw 323 Ti e36 compact - 1998
ex :
Bmw 316 e36 compact - 1997
Bmw 518 e34 - 1990
ex :
Bmw 518 e34 - 1990
pour déplacer ta voiture, tu ne peux pas la tracter ?
Onneil E24
J en ai pour 5 ou 10 minute maxi moteur tournant .
Pour la tracter ça sera mardi , il vont tous bosser .
Apres basé ma journée pour la réparation sur quelqu'un j aimerai évité.
Surtout pour entendre tu va pas y arriver fil la quelqu'un un qui va te le faire .
Moi cette semaine je bosse pas, alors j ai tout le temps pour le faire .
Bon j espère que ça va pas me prendre la semaine !
moteur tournant c'est quand meme un gros risque , ta regarder sur le coincoin pour ton carter ?
OO===[][]===OO
Onneil E24
C est un petit trou qui me fait un petit get .
On ma confirmé que bien nétoyé avec une soudur spécial pour l alu ça bougera pas .
J ai trouver un Carter que je vais garder au cas ou attendant que je remonte la garde au sol
Onneil E24
Si quelqun a une idée de l huile que je devrai remaitre dans le moteur ?
Je suis preneur !
Merci d avance .
On met 5L c est ça ?
Je suis preneur !
Merci d avance .
un peu plus de 6L je pense !
Onneil E24
Merci Flo !
Vous me conseillé quoi comme huile ?(15w40 , 10w40 ou autre ?
prends la moins cher si c'est pour finir sur le sol... sinon 10w40, à confirmer.
Onneil E24
J ai pris de la 10w40 pour finir sur le sol c est de la shell elle étais a 15€ les 5 L .
Sur l enbalage c est marquer marque repère et il y avait le sigle Shell .
salut , alors sa a donné quoi cette soudure ?
OO===[][]===OO
