Problèmes moteur sur E24 628csi
Onneil E24
Re: Problèmes moteur sur E24 628csi
Quelqu'un pourrai m orienté ou commander mon filtre a essence ? les durites je devrais trouver ça sur place !
Onneil E24
J espère que mon réservoir peut ce démonté sans toucher au pot ?
filtre à essence? bmw ou oscaro (ou autre site)
Onneil E24
Vous penser que je dois changer la pompe ?
Je me trompe ou alors on a aussi un ou 2 partenaires qui sur le forum qui vendent des pièces, parce que chez Oscaro, je ne pense pas qu'ils le soient. Faisons travailler les partenaires!
Onneil E24
Bonjour , alors le debimetre étais grippé et une cosse sur sonde qui étais mal certie , injecteur bon même avant nettoyage . Il me reste l alternateur (fixation) et revidange boite et moteur histoire de repartir sur des bonne base .
tu peux faire le pont en même temps que la boite ! pour ce que ça coûte ça ne fera pas de mal.
et concernant le circuit d'essence? (réservoir...) c'est important ça aussi.
Onneil E24
Oui le pont aussi j ai oublié de marquer mais c est prévu , et le réservoir sera fait le mois prochain car j ai pas mal de boulot ce mois çi ! J ai trouver un pont pour faire !
bonne nouvelle !
Onneil E24
Oui bonne nouvel, soulager car je me faisait du mourron , la je la laisse quand même en Bretagne je la récupère dans 1 semaine si tout va bien .
si les fixation lâche ça va me faire un massacre ! On va évité !
quelles fixations? j'ai raté un épisode
de l'alternateur comme noté plus haut ?
Un peu difficile à suivre ce sujet
j'ai l'impression que ça part dans tous les sens...
Onneil E24
Oui désolé fixation de l aternateur !
Onneil E24
Bonjour , juste pour Dire que j ai trouver un bon garagiste . je pense, il m a remis mon auto en route en 1h (pb debimetre et sonde de température) . Alors qu un autre avais " tout vérifier " et que c'était les injecteurs qui étais mort ,même pas la peine de les nettoyé faut les changer ils sont bouffer par l essence ils sont mort Diagnostic 59€ ! je vais chez le NY passage au band ultrasons , je retourne les cherché , il me dise il sont bon testé avant pas de probleme tous s ouvrait 50€ je retourne chez le nouveau garagiste, il remonte le tout , trouve la panne 150€ . Il avait lavé elle tourné nickel magnifique !
Là il s occupe des fixation de l alternateur , vidange des fluides et pour la suite il ma fais un devis pour une peinture complète a 1700€ .
Avec la chance que j ai , je récupère 6 safari zébré
