Présentation Quentin BMW 325 Ix e30/M3
Re: Présentation Quentin BMW 325 Ix e30/M3
Pour l'huile de la rampe de graissage: je n'ai jamais fait le test comme toi. Toutefois cela me paraîtrait logique que ça "entre par un côté et que ça sort par l'autre" car les trous sur la rampe sont très petits et il y a je pense un "passage" d'hule du côté BV vers le côté AAC.
Mais ce n'est que mon avis, je ne suis sûr de rien.
Salut a tous.
Bon des bonnes et des mauvaises nouvelles.
La ix a redémarer hier et tourne plutot rond
Le hic c'est que je n'ait pas de pression d'huile j'ai démonté la platine la ou le filtre a huile est placé et la ou se trouve un régulateur de pression il me semble. Et la pas d'huile a sortir
Donc je ne c'est pas quoi faire quoi démonter :$
salut.
ben déjà le carter et regarder si ta crépine d'aspiration n'es pas bouchée !
la piece 14:
ou:
(ne tiens pas compte du truc entouré en rouge)
la piece 14:
ou:
bon du nouveau j'ai redémonter distri etc. avant j'ai démonter le manocontact et fait tourner au démarreur mais rien.Donc après démontage de la distri j'ai mis ma perceuse et fait tourner j'ai sentit quelle prenait de la puissance puis 1sec après avoir commencer a tourner de l'huile qui sort du support de la platine :cheers: la pompe a huile fonctionne. Je vais remonter le circuit d'huile et contrôler si le témoin s'étein et si de l'huile arrive en haut du moteur. Donc pas besoin de démonter le carter ce qui doit etre bien dur vu que le pont avant est fixer dessus et que un cardan passe au traver.
Sinon j'ai recus un colis ce matin
Du neuf! le témoin s’éteint je lai fait démarrer tourner pendant une vingtaine de minute et c'est tout bon quelle plaisir d'entendre se bon 6 cylindre :cheers: j'ai remarquer que ver 2100 tour/min il tremble légerement alors du a une éventuel mauvaise combustion ou un injecteur qui a un peu de mal? ou tout simplement équilibrage des éléments mobiles. mais je trouve quelle tourne très rond
une fois chaud elle ne fume pas un poil. :drunken:
Voila voila. que du bon! maintenant les ressorts a monter de papa Joël! :cheers: (que j'ai eu pour un prix très raisonnable 140 euros sur aluform et commander lundi 20 décembre résultat 7jour d'attente niquelle
génial !!
J'espère te voir avec un de ces 4 !
Ta intérêt a avoir ton permis !!!! mdr parce que la cox a nico est pas prête de roulé
Ba en même temps il est un peu perdu en se moment Mdr.
Et le permis c'est pour fin janvier
Joyeux anniversaire m'sieur !
bah oui bonne anniv !
et désolé de ne pas être venue hier....
enfin bon au moins on aura pas pissé sur ma bagnole
MDR!!! Ba merci beaucoup DocKer et Quentin
Maintenant plus que le Permis!
Salut du nouveau Enfin majeur et enfin le permis
La BMW ca suis son cour. J'ai fait les vidanges de boite ponts et boite de transfert j'ai changer les ressort ar, vendredi les avant sont au programme et le controle technique samedi
En ce qui concerne la légere vibration ca devait etre un injecteur qui avait surement du mal. Maintenant sa tourne vraiment très très rond.
rennes/nantes = un plein
hâte de la voir nempeche
