salut a tous,
j'ai une rotule de direction a changer, cela fait partie de la contre visite de ma voiture,
mais une question me vient,
c la rotule cote gauche, y a t il une histoire de pas a gauche ou a droite?
ayant trouver cela,
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 4726-914-p
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 4727-914-p
stef
rotule de direction
rotule de direction
530d e39 touring BVM
Re: rotule de direction
Regarde sur ton auto pour etre sur
démonte la rotule incriminée tu vera bien si c'est un pas a gauche ou a droite
salut,
démonte c pas un soucis, le hic , c que après pas possible de rouler avec la voiture,
si je dois la commande dans un magasin ou sur le net, ma voiture est bloque,
et je dois faire 20 bornes par jour, et a pied c galère
stef
stef
du démonte que ta roue !! (ou tu te glisses dessous)
tu regarde sur le reste de filet qu'il y a si c'est un pas a G ou D .
fred
fred
jvois pas le soucis tu la remonté après !garg a écrit :salut,
et je dois faire 20 bornes par jour, et a pied c galère![]()
stef
pour de ce qui est du démontage aucun soucis,
mais n'ayant pas eu le temps de me glisser dessous, je ne sais pas si il sera possible de la remettre
bah si !
jte cerne pas là
tu la démonte pour voir c'est quel model et puis tu la remonte en lus tu véra quel pas c'est !
jte cerne pas là
je te comprend,
mais j'ai déjà eu le cas, démonter un truc et impossible a remettre car en trop mauvais état
Oui mais la c'est pas pareil !
C'est du gros filet !
Tu pourra la remettre !
je vais regarder ca de plus près
pour le faire dans une quinzaine de jours,
