fuite de lave-glace
manu33d
fuite de lave-glace
Message par manu33d »
salut tout le monde ! voila mon souci j ai une fuite de lave-glace c est a dire que j en remet presque 2 fois par semaine . 2 litre a chaque fois :rouspete: j ai déja démonté le réservoir mais il n est pas percé .je penserais plutot que ce sont mes tuyaux de lave- projecteurs qui sont percés je ne sais plus trop j aurais besoin de vos précieux conseils
bmw e46 330 d touring -3/2004 155000 kms . golf 3 tdi 90 ch 8/1996 250000kms
Re: fuite de lave-glace
Je ne vois pas comment on peux t'aider. Il faut que tu suives les tuyaux et que regarde par ou ca fuit.
manu33d
je vais suivre ton conseil mais il n y pas trop de place je vais voir sa rapidement je consomme plus de lave-glace que de gaz-oil incroyable!!!!! :cool:
Là où tu te stationnes il doit y avoir une sacré marre. Il faudrait démonter le carter en plastique sous le moteur, et tu verras peut être d'où ça coule.
manu33d
bonne idée mais je viens de m apercevoir que cela viendrais du lave-glace coté gauche mais pour avoir accès au tuyau il faut que j enlève le réservoir de lave-glace merci du conseil tof 85
ca ne m'étonnerait pas que ce soit une des pompe de lave glace qui soit un peu sorti de son logement, essaye de les enfoncer en appuyant dessus.
manu33d
j ai essayé mais non elle est bien mise j ai vu des traces de lave- glace sur l ensemble du lave-projecteur c est celui qui fuit au niveau de la tige qui permet sa sortie je pense que je vais l enmmener au garge car pour tout déposer (phare+ lave projecteur) cest galère .
