flasque arriére droit 325 tds
gaet1802
Message par gaet1802 »
Very Happy merci saurai-tu comment se démonte la flasque? je rencontre des soucis avec l'écrou de moyeux arriére est-ce que g vraiment besoin de le démonter pour acceder à ma flasque merci de ta rép
_________________
Salut. Je ne comprends pas bien ce que tu veux. Tu veux acceder aux mâchoires de frein à main?
Si oui il te suffit de démonter le disque de frein arrière (c'est des disques ou des tambours sur une TD?).
Une précision qui peut paraitre bête mais bon. Il ne faut surtout pas que le frein à main soit serré pour que tu puisses le démonter.
Normalement il n'y a pas à enlever l'écrou de moyeu.
sebs
Message par sebs »
si c est pour changer les machoires de freins il te suffit de demonter ta jante (les 5 goujons) puis il faut enlever le disque ( une vis "cruciforme + " a coté d un des trous de goujons de jantes!!!! là tu as accès aux machoires de freins !!!! Comme là preciser Yogui le frein a main ne doit pas etre mis ..... bonne meca :wink:
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
sebs
Message par sebs »
p.s: une petite presentation de ta voiture et toi aurait été bien sympa !!! :D
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
gaet1802
salut
desolé je suis nouveaux sur le forum je vais bientot metre des photos de ma voiture en ligne .
ps papa de deux petit anges donc tres peut de temps
gaet1802
en faite je dois changer ma flasque car el est abimer et je sais pas trop comment faire alors merci de vos réponse
sebs
Message par sebs »
Qu est ce que tu appeles "flasques" ?? Explique ou ca se situe exactement !!!!
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
gaet1802
bonjour seb
en fait la flasque c la piece qui se situe derriére le disque de frein ou sont maintenu les machoires de frein a main
sebs
Message par sebs »
Voilà c est plus clair... en fait il s agit de la tole de protection sur l Etk bmw !!! Il te faut demonterl ecrou de moyeu arriere ,le moyeu ,et l unité de roulement... et pour precision .. il te faut un arrache moyeu (extracteur a inertie) !!!! Il est vraiment Hs ????
EX-Cab 320i E36
E39 535i!!!
E39 530d touring!!
Image Image
gaet1802
oui car mes vis de de maintient de machoires de frein a main ne tienne plus .
alors g achetée la flasque a bmw evreux el vaut 16 euro et 13 euro les vis avec les ressort des machoires . merci pour t réponses je démonte sa ce week end je vous tient au courant bonne soirée a tous
gaet1802
bonjours a tous .
probleme resolu flasque arriere droit changer et merci pour vos reponses
