ciel de toit
ciel de toit
Qui a déjà fait refaire son ciel de toit? Combien cela a-t-il coùté? Combien de temps cela a-t-il pris? Danke schön.
Sur 6enligne, un membre l'avait fait sur une E30 si je me rappelle bien, et d'après son témoignage, c'est une sacrée m*rde à poser
Je ne connais pas le numéro de la pièce mais sur RealOEM, on trouve ceci :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=55
Soit 254$, soit 364$, mais ne sachant pas vraiment, l'idéal serait que tu demandes en concession.
Ou alors un passage chez Mondial Moquette et tu trouveras ton bonheur
Re poklan,
le mieux, c'est de le laisser en place, et de virer l'interieur de ta voiture, si possible la moquette aussi!
en suite, tu attaques le ciel de toit avec des produit genre Fée du logis, puis ensuite Febreze.
Si cela marche, tu economises argent et temps, sinon, bin......(crache) (crache) (retrousses les manches): huile de coude!!
Essaye d'abord la premiere solution, c'est souvent miraculeux!!
Dernière modification par Fullspeed le 11/06/07, 2007 16:07, modifié 1 fois.
Co-fondateur du Club.
Heu.....je pique l'ajax et le febreze a ma femme.....
ensuite, bin c'est comme froter les chiottes...c'est pas cool, tu en chie
Ok, je sort....
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi Olivier, ça marche bien je l'ai fais sur la 1602 mais c'est pas miraculeux c'est propre c'est tout.
C'est bien pour ça que j'ai remplacé le ciel de toit par du neuf, là c'est miraculeux, c'est franchement blanc.
Mais qu'est ce que c'est chiant à faire ! Encore que dans mon cas je n'avais pas à déposer les vitres, joints et autres puisque la caisse est nue !
Re,
evidement, c'est pas le produit miracle, mais si cela revient bien, c'est toujours cela de gagné, et on peut attendre du coup!
si cela ne marche pas bien, bin on fait comme toi...on change!
C'est une opération que j'ai déjà fait sur mon M3 E36 est il est vrai que c'est un peu long. Mais à deux en 3 Heures il est déposé.
Par contre, je précise que sur les E36 le ciel de toit n'est pas collé, il tient juste avec les divers pièces à démonter : poignées, éclairage, joint , montants et autres.
Le plus difficile est trouver la position dans laquelle il sort sens trop de problème malgrés les sièges.
