Problèmes/détails/projets méca BMW E30 318i phase 2
Dernière modification par paulbiche le 03/03/22, 2022 09:54, modifié 1 fois.
Re: Problèmes/détails/projets méca BMW E30 318i phase 2
Au sujet de la jauge à essence, je ne saurais rien affirmer. Il faut des compétences en électricité auto.
Le témoin des plaquettes de frein: une vrai galère sur ces autos. Sur ma 323i E21 et ma 320i E30, celui-ci s'allumait par intermittences sans raisons avec plaquettes et témoins neufs. J'ai même tenté remplacer le câblage jusqu'à la boîte à fusibles et sans succès sur l'une des deux. J'ai fini par retirer l'ampoule et je vérifie mes plaquettes à chaque révision.
moi, je verrais bien un bruit lié à l'échappement, certains régimes engendrent plus de vibration (de raisonnance),
fixation moteur, non. fixation d'échappement possible, des silent-bloc peuvent être en cause, tout simplement et ton échappement en vibration être en contact avec un élément fixe. mais, toujours pour moi, qui n'est pas mécanicien, ce peut être des colliers ou plus probablement les silencieux HS, à vérifier sur une fosse ou un pont.
envoie un MP à inno100, il sera bien plus pertinent que moi
La lunette AR dégivrante HS est un défaut connu. Il faut la remplacer.
Dernière modification par paulbiche le 03/03/22, 2022 09:55, modifié 1 fois.
Oui rien d'embêtant, ça ne reste pas collé au milieu sur mon E34 non plus.
Flo a écrit :Oui rien d'embêtant, ça ne reste pas collé au milieu sur mon E34 non plus.
ton E34 est une épave...
