[44] BMW E28 528i - Projet piste
euuuh j'ai mal compris ou tu as mis 0 de jeu aux soupapes ?
+1
a froid ça va être bien mais a chaud ?
momo2ls
D'après l'explication de la RTA, tu poses une cale de 0.30 entre les deux, et tu serres. Avec cette méthode, le ressort de soupape était en compression donc avait de l'ouverture.
Finalement oui j'ai mis zéro pour l'instant (le couvre culasse n'est pas refermé pour l'instant, juste reposé).
Au final il doit y avoir du jeu (en gros un vide) entre le dessus du ressort de soupape et "la poulie" ?
Le réglage est simple, mais me semble réellement tordu dans la logique.
momo2ls
C'est quoi cette matière pour se dilater autant ?inno100 a écrit :a froid ça va être bien mais a chaud ?
Oui il faut tout du jeu sinon le moteur ne fonctionnera pas bien voir même pas du tout, tu risque même de griller des soupapes.
L'avantage (sur ton moteur) c'est que tu peux voir l'Arbre a Came, je ferais de sorte que ta came soit à l'opposé de ton excentrique pour le régler pile poils
Dernière modification par inno100 le 01/10/13, 2013 10:44, modifié 1 fois.
momo2ls
Je n'ai pas bien compris ta phrase.inno100 a écrit :Le dessus vue que tu peux voir AC, je ferais de sort que ta came soit à l'opposé de ton excentrique pour le régler pile poils
Qu'appelles-tu AC ?
Je n'ai pas saisie la partie concernant l'excentrique ?
Concernant l'ordre de réglage, je le connais donc pas de soucis à ce niveau.
Je n'ai jamais fait de réglage aux soupapes, je me suis inspiré d'une fiche technique sur 6enligne pour M20, et la fiche n'était vraiment pas du tout clair, sans compter l'histoire de faire la rotation du moteur en poussant la voiture... (enfin il suffit juste de faire tourner le vilbrequin mais bon...
Donc la fiche est vraiment pas terrible et induit plus en erreur qu'autre chose.
J'ai corrigé, c'est plus claire
l’excentrique c'est ce que tu appel la poulie
c'est quoi ton ordre ?
momo2ls
C'est pas normal que ton ressort était en compression. Normalement le poussoir que tu règle doit être dans la position la plus haute (ou éloigné comme tu préfère) de la soupape.momo2ls a écrit :D'après l'explication de la RTA, tu poses une cale de 0.30 entre les deux, et tu serres. Avec cette méthode, le ressort de soupape était en compression donc avait de l'ouverture.
Y a une méthode ou tu doit mettre la soupape d’échappement ou d'admission en pleine ouverture (c'est a dire au plus bas quand le ressort est le plus comprimé), mais ce n'est pas cette soupape qu'il faut régler, mais une autre qui elle d'après lépure distribution est "libre".
Tu peut reconnaître que la soupape est libre si la partie excentré de l'arbre à came (celui qui est au milieu de la culasse) est tout sauf au niveau du culbuteur.
Ça c'est la mauvaise position pour réglé.
Pour réglé il faut que la pointe de la came soit vers le bas.
A mon avis tu es bon pour reprendre tes réglages. Surtout que si tu as trop de jeu ou pas assez (voir plus du tout) tu va abimer les excentriques de réglage (sa les frappe, les aplaties).
Et ton moteur ne tourneras pas bien. Voir très mal si tes soupapes restent ouverte en permanence.
Si c'est pas assez clair ou que c'est pas sa le problème hésite pas à demander. Vaut mieux prévenir que guérir. (Sa coûte moins chère).
momo2ls
En reprenant le schéma, avec la soupape en position fermé, je dois avoir à froid 0.30 entre la tige de la soupape et le culbuteur, c'est bien ça ?
Oui c'est sa. Mais il ne faut pas ( quand tu règles), que la came commence (même presque pas) à attaquer le poussoir. Il faut que le poussoir soit au niveau de l'aac bien sur la partie cylindrique. (sur le dos de la came).
Normalement en suivant la méthode de 6enligne tu devrais y arriver!
Et le jeu doit être gras. Pour être sur de ton réglage essaye de passer la cale de 35 (30+5) et si tu y arrive, il faut recommencer le réglage pareil pour être sur de ne pas avoir trop serrer tu essaye 25, si elle passe pas ou très difficilement c'est que tu as pas assez de jeux.
Revérifie bien le réglage une fois que tu as serrer l'excentrique de réglage.
momo2ls
En gros à froid, quand la soupape est en position fermée, je dois pouvoir bouger le culbuteur à la main (avoir un jeu de 0.30) ?!?
Et que la came est à l'opposé: oui.
