Prochaines actions : roulements avant (je sens que ça va être pénible
Une nouvelle E34 au club
Re: Une nouvelle E34 au club
C'est fait, à 290200km elle a reçu disques et plaquettes neufs av + ar (marque ATE pour l'ensemble), et j'ai profité de la fosse pour faire la vidange.
), distribution et butée d'embrayage.
Les roulements, si c'est le même principe que sur e30, e36, case fait vraiment bien.
Par contre la butée d'embrayage c'est une autre histoire.
D'ailleurs quitte à démonter, il vaut mieux changer l'embrayage complet
Tu penses vraiment qu'on peut faire les roulements nous-mêmes ? Il faut quoi comme équipement ?
Pour la butée et l'embrayage je pense le faire faire par un garage.
Comme je t'ai dit, si c'est le même système que sur les autres, c'est facile à faire. (je l'ai fait sur la 318)
Je vais chercher pour voir comment c'est foutu.
C'est bon j'ai trouvé, c'est le même principe.
Il suffit juste de trouver la clé qui va bien (TOF doit avoir ca) et ca roule.
il faut pas un chalumeau et une barre de fer ?yogui a écrit :C'est bon j'ai trouvé, c'est le même principe.
je te charrie un peu hein
si c'est trop galère, le plus simple c'est parfois d'en mettre d'une autre auto...
en tout cas tu t'en occupes bien c'est chouette !
Tu peux bien te foutre de moi avec tes conseils de manouche
Les roulements de R5 c'est top sur une e34
PS: on l'a changé ce flector!
en à peine 15 minyogui a écrit : on l'a changé ce flector!
10min montre en main
Mercisharknose a écrit :en tout cas tu t'en occupes bien c'est chouette !
J'essaie de régler les "gros" trucs qui pourraient poser problème, c'est mon daily il faut donc qu'il soit fiable.
Que pensez-vous de la marque Meyle ?
Je viens de regarder le prix des roulements et c'est le meilleur prix que j'ai trouvé :
Moyeu de roue MEYLE 300 312 1101
Apparemment ils ne sont pas terribles sur les roulements.
D'après ce que j'ai trouvé ici et là il vaut mieux partir sur du FAG ou du SKF.
Pour l'instant le mieux que j'ai trouvé en prix entre les deux est FAG :
FAG 713 6671 70
FAG 713 6671 70
perso j'ai déja monté du moog et du meyle. c'est de bonne facture.
j'ai pas eu de soucis particuliers.
je crois que crazymac a un avis plus partagé sur cette marque ....
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... p__1404588
http://www.6enligne.net/forum/index.php ... p__1404525
boutique:
http://stores.ebay.de/AUTOTEILE55/_i.ht ... d=18042163
skf reste une reference ....
boutique:
Merci Fred
J'suis tombé sur les mêmes messages de Crazy sur 6enligne, et sur d'autres forums (US notamment) ils déconseillent les roulements Meyle. Par contre FAG et SKF semblent sortir du lot, visiblement FAG est un équipementier d'origine.
