recoloration volant bmw
Publié : 01/05/13, 2013 10:48
donc voila ayant déjà fait tous l’intérieur de mon e39 il me reste plus que le volant du e60 a faire donc voila un petit sujet sur la méthode a suivre :
il faut déjà commander un nettoyant pour le cuir puis du dégraissant puis de la coloration puis un produit qui limite l'usure puis une brosse de nettoyage et des tampon de coloration et si il y a des fissure sur le cuir il faut du cuir liquide mais normalement il font des kit avec tout ça donc le site : CENTRE DU CUIR swissvax
et l'adresse du liens :http://www.centreducuir.fr/fr/ les produit c'est du colourlock
donc le mieux est de passer commande et leur envoyer un échantillon de ton cuir donc un morceau sous un siège de 1.5 cm par 1.5cm pour qu'il fasse une coloration sur mesure ces le mieux autrement ont peut le faire avec la référence constructeur du cuir mais vu qu'au fil des année la teinte du cuir change
voila le véhicule sur lequel j'ai a faire le volant le e60 de mon père
et voila le volant avant de commencer
1) donc déjà il faut nettoyer en profondeur le cuir avec ce produit la et la brosse qui va avec qu'on peut voir derrière
2)puis ensuit il faut poncer légérement les zones abimer avec cette éponge abrasive
3)puis une fois poncer il faut dégraisser le cuir pour que la coloration adhère au cuir avec produit la
4) on peut maintenant passer a la coloration du cuir avec un tampon et ce produit la
surtout ne pas en mettre sur les plastique ou sur la moquette car ça tache
donc plus il y a de couche mieux c'est
il suffit de tamponner délicatement le cuir avec le tampon et un peut de coloration
puis il faut sécher tout ça après chaque couche
5) après séchage complet donc environ une nuit
on passe ce produit la dessus pour protéger de l'usure le cuir
6) ensuite après séchage il suffit de le lustrer ou le cirer a chacun ça méthode
et voila comme neuf
pour le plaisir j'ai aussi fait le frein a main
et voila comme neuf
