Bonjour à tous et toutes
j'ai acheté un hard top pour mon Z4, mais j'ai un petit problème de réglage à l'avant gauche. En effet côté conducteur le hard top n'est pas jointif comme sur le côté droit.
Ma question quelqu'un sait il s'il y un réglage avant si oui comment ?
Merci de vos réponses
Ps: j'ai téléphoné dans plusieurs concession, mais personne n'a pu me donner de réponse
Réglage Hard top sur Z4 E85
Re: Réglage Hard top sur Z4 E85
Bonjour Owen35,
J’ai le même problème que vous. Avez-vous réussi à régler le problème ?
Merci d’avance
Gab
Merci d’avance
Gab
Salut Owen35,
Je n’ai pas encore trouvé de solution précise, mais souvent ce genre de problème vient d’un mauvais alignement des fixations ou des joints.
Peut-être essayer de desserrer légèrement les vis de fixation du hard top à l’avant gauche pour ajuster la position, puis resserrer doucement.
Sinon, un passage chez un spécialiste carrosserie ou un concessionnaire BMW plus pointu pourrait aider.
Si jamais je trouve une solution, je partage ici !
Bonne chance,
Gab
Bonne chance,
Gab
