Code défaut U3F00 ???
Publié : 31/05/19, 2019 16:28
par Anthony44
Bonjour, j'ai détecté ce code d'erreur U3F00 sur ma z4 e85 via obdfacile et je n'arrive pas à savoir à quoi ça correspond alors si vous avez une idée ou une liste des codes défauts BMW je suis preneur
Re: Code défaut U3F00 ???
Publié : 03/06/19, 2019 08:50
Publié : 03/06/19, 2019 10:30
par Anthony44
Merci pour l'info mais je suis aussi sur ce forum je voulais trouver plus de précisions
Publié : 03/06/19, 2019 13:01
bah.... le diag est clair, il faut changer ton capteur de pression de suralimentation.
Publié : 03/06/19, 2019 13:41
j'ai pas mal fouiné, ça n'a pas l'air si évident que ça ....
Publié : 03/06/19, 2019 13:42
le code défaut, tu l'as lu avec quoi ?
Publié : 03/06/19, 2019 13:50
par Anthony44
Ouais c'est compliqué j'ai lu avec boitier elm327 Bluetooth + eodb facile c'est la seule application qui l'a détecté
A priori ça serait le tapis sensitif du siège passager d'où le voyant airbag allumé
Je regarderai les connectiques sous le siège et je vais sûrement prendre un simulateur de présence sur ebay comme ça à l'air fréquent sur toutes les BMW
Publié : 03/06/19, 2019 14:00
bon, après, ELM 327 et OEBD facile, c'est pas non plus un outil très performant.
le voyant airbag allumé sur un défaut de capteur d'assise, c'est bizarre. Si le capteur d'assise déconne, on aurait plutôt le voyant de ceinture non bouclée en permanence.
essaie de boucler les deux ceintures, même s'il n'y a personne sur le siège et voir si le voyant s'éteint. refait une lecture et efface le défaut. vois ensuite s'il revient.
pour le voyant d'airbag allumé:
vérifie s'il y a une désactivation de l'airbag passager (pour siège BB) qui pourrait allumer le voyant.
ce voyant d'airbag est allumé depuis que tu l'as?
Publié : 03/06/19, 2019 14:31
par Anthony44
Torque, car scanner, obd click, incardoc aucun ne détecte il y a que eodb facile alors que le voyant est allumé donc il est pas si mal que ça
J'ai déjà essayé le coup des ceintures, j'ai aussi avancé reculé plusieurs fois le siège (ça a déjà marché sur d'autres voitures) et il n'y a pas de désactivation pour siège bébé
Publié : 03/06/19, 2019 15:32
Anthony44 a écrit :Torque, car scanner, obd click, incardoc aucun ne détecte il y a que eodb facile alors que le voyant est allumé donc il est pas si mal que ça
Je parlais d'outils dédiés BMW, ceux que nous avons l'habitude d'utiliser.... Carsoft, Inpa, BWM Scanner, la suite Rhein Gold, et ceux ci avec des interfaces K + Dcan pro et un PC dédié. (le reste c'est quand même assez aléatoire... mais ma réflexion n'est que le fruit de 10 ans d'expérience avec ces foutues interfaces
par contre je reforme ma question: tu as le défait depuis le début ou il est apparu après que tu aies eu la voiture ?
Publié : 03/06/19, 2019 16:00
par Anthony44
Ouais je sais que c'est pas le top mais je préfère essayer les trucs gratuits avant
en plus mon pc portable vient de me lacher donc j'ai essayé avec mon téléphone et le boitier obd que j'avais on sait jamais
J'ai le voyant allumé depuis l'achat bon après y a pas d'urgence je commence juste à me renseigner
Publié : 03/06/19, 2019 22:16
Elle est passée au contrôle technique avec le voyant d’airbag allumé ???
Publié : 04/06/19, 2019 05:19
par Anthony44
Non le ct est de février et le voyant c'est allumé après
