problèmes de fermeture portes ar bloqué
Guy chauvin
Coucou les amis j'avais un problème de fermeture centralisé avec voyant au tableau debord allumé portes et coffre mal fermé aujourd'hui reçu boitier d'origine pour x5 car je n'avais pas le boitier zke d'origine quand je l'ai acheté aujourd'hui tout fonctionne ou presque j'ai les deux portes ar bloqué impossible de les ouvrir inter ou exter avez vous la solution merci d'avance cordialement Guy.
Re: problèmes de fermeture portes ar bloqué
Pour les portes AR bloquées, essaie de vérifier les câblages et les connexions du boîtier ZKE. Parfois, une réinitialisation ou un recalibrage du système peut résoudre le problème. Si ça persiste, une vérification des moteurs de verrouillage pourrait être nécessaire.
