reglage siege elec hs sur merguez.. euh m3 e46
hello !
bon j'ai un petit soucis avec la meuh 3, j'ai un des réglages du siège elec conducteur qui ne marche plus (celui pour reculer/ avancer le siège), le relais fonctionne et le 12v arrive au moteur.
Je voudrais savoir comment fait on pour "debrayer" le moteur pour pouvoir avancer/reculer le siège pour le démonter et ainsi pouvoir regarder le moteur de plus près (car je pense que c'est le moteur qui doit avoir un soucis)
merci a vous :cool:
Re: reglage siege elec hs sur merguez.. euh m3 e46
Tu n'arrives pas à accéder aux vis en montant le siège?
En général le problème vient des fils sous le siège qui se sectionnent. j'avais eu le soucis sur ce même siège quand j'a acheté l'auto, ca avait été réparé sous garantie. :?
Est ce que quand tu appuies sur les mémoire le siège avance/recule?
c'est bon c'est réparé, file coupé... grand classique apparemment sur e46 coupé avec siège elec. :mrgreen:
et effectivement il y a eu quelques files de réparés :roll: :P
Ce fut rapide :rire:
Lol oui, le poste qui sert à rien, en tous cas c'est très courant sur e46 coupé/ cab avec sièges elec
Au contraire, ca pourra servir à quelqu'un qui à le même soucis un jour. :D
