Ce soir, je repars du taf et là le check control me dit "défaut lampe arrière".Bigre!
Je descend de la caisse, vais voir derrière et effectivement veilleuse éteinte.
En faisant le tour, pas de veilleuse non à l'avant droit.
Tout le reste fonctionne : clignotants, stops, feux de reculs, antibrouillards.
Je pense donc logiquement à un fusible.
Par contre, ou sont-ils et lequel changer?
Ou ya t-il une autre hypothèse?
A vous les pros !
Merci.
LP.
Si je peux avoir une réponse rapide, j'ai du fusible dans le garage, et j'ai prévu de sortir ce soir, alors avec un "oeil" en moins, pas pratique
