tension electrovanne de chauffage
Publié : 01/01/09, 2009 12:05
par sylvain
Bonjour et bonne annee a tous,
Sur mon e28 de 1988,je n'ai plus de chauffage,
je commence par tester la bobine de l'electrovanne:elle est passante
par contre il n'y a pas de tension a l'arrivee du cable de cette electrovanne meme en demarrant la voiture et en mettant le chauffage
est ce normal?
donnez moi des solutions......;;
merci a tous
Re: tension electrovanne de chauffage
Publié : 02/01/09, 2009 09:05
On demande un électricien ici !
Publié : 02/01/09, 2009 09:51
Je veux bien venir mais je sais pas trop comment ca marche ce truc.
Avec un schéma je pourrais répondre sans soucis mais la....
Généralement, dans 90% des cas, quand il n'y a pas de chauffage c'est l' électrovanne qui est morte mais la je ne sais pas.
Tout les fusibles sont bon? c'est commandé par un relais cette électrovanne?
D'ailleurs ca doit être à ouverture proportionnelle cette électrovanne il doit donc y avoir un rhéostat quelque part. Le bouton en lui même surement....
Bref si vous avez plus d'info je veux bien aider à trouver la panne mais la je manque un peu de connaissances du système
Publié : 02/01/09, 2009 11:30
par sylvain
alors...........
j'ai essaye en fonctionnement:l'electrovanne se colle mais ca ne veut pas dire que le liquide passe si la partie mecanique de l'ensemble est casse:le liquide ne passe pas!!!
j'ai ete a la casse et j'en ai trouve un autre........
si vous avez des solutions,de mon cote je fais l'essai
Publié : 02/01/09, 2009 17:28
par sylvain
c'etait la soupape qui deconnait.........
merci a tous
Publié : 03/01/09, 2009 12:49
par Fullspeed
SUPER!!!
bon reste les photos....
