Problème téléphone embarqué E61
sjdm85
Message par sjdm85 »
Dans ma 530d E61 de novembre 2004 (j’en ferai une petite présentation ultérieurement) j’ai le téléphone situé dans la console centrale.
Ce téléphone fonctionne à l’aide d’une carte SIM directement placée dans un support et communique avec l’autoradio via bluetooth.
Je l’ai essayé pour la première fois ce WE :
-j’insère ma carte
-il me demande le code PIN, que j’entre sans problème
-puis il cherche le réseau…
Et là rien !
Il cherche, il cherche…et ne trouve pas de réseau. :?
D’ailleurs je n’accède pas au répertoire ni au journal d’appel…
Ca ressemble à une incompatibilité de la carte SIM.
J’ai seulement essayé avec ma carte SIM Orange.
Je précise que l’auto vient d’Allemagne.
Si quelqu’un a des infos, je suis preneur.
Merci.
330d touring pack M BVM6 de 2005 250 000km
530d touring pack M BVM6 de 2009 240 000km
R21 turbo d de 1990 550 000km (entièrement d'origine...)
Ex 525tds E39 de 98 450 000km
Ex M3 E36 3.2L BVM6 de 96 175 000km
Ex 530d E61 de 2004 110 000km
Porte_la_poisse
Re: Problème téléphone embarqué E61
Message par Porte_la_poisse »
Slt,
J'ai également une E61, et j'avoue avoir eu de grosse difficultés à comprendre comment appérer un téléphone à l'e-Drive.
Tout d'abord, la carte sim dans la voiture, j'ai laissé tombé. L'e-Drive gère le Bleutooth, autant en profité.
Dans un premier temps, il faut passer par le menu de configuration général en appuis sur la molette lorsqu'il y a l'écran d'accueil d'afficher (ne pas passer par le menu "téléphone" ou "communication" (zone bleu sur l'écran) suivant modèles)
A partir de là, dans "Connecvité" tu as les paramètres bleutooth.
Premièrement, il faut vérifier que le Bleutooth est activé, et en profiter pour vérifié s'il ton téléphone est en mode bleutooth et visible par les autres appareils.
Ensuite, supprime les anciens portables appérés s'il y en a.
Toujours dans le même menu, tu peux jumeler un nouveau téléphone. Il va te demander un code. Ne cherche pas, c'est toi qui définit ce code, tu peux mettre n'importe quoi, l'essentiel, c'est de la retenir, car c'est celui qu'il faudra entrer dans ton téléphone pour confirmer l'appérage.
Une foi que la recherche est lancée et que l'E-Drive cherche un téléphone, appuis sur le bouton avec un dessin de haut-parleur qui ce situe dans ton vide-poche centrale (celui où il y le rangement pour le téléphone entre les deux sièges avant). C'est sur ce bouton que résidait tous mes problèmes de connection.
Le reste de la marche à suivre ne devrait pas poser de problème.
Tant que tu es dans le menu général, profites-en pour configurer les touches de ton volant (par exemple la touche triangle plein pour ouvrir ton répertoire d'appel, ou autre).
En espérant que mon problème d'appérage est pu t'aider.
A+,
PLP
sjdm85
Je voulais essayer de voir s’il y avait une solution avant d’effacer le téléphone de la voiture car je ne sais pas si je peux revenir en arrière.
Est-ce que l’on peut réapprendre le tel d’origine après l’avoir effacé des jumelages ?..
Je n’ai pas le bouton HP dans la boite à gants avec le téléphone, est-ce le bouton à côté de la molette et du bouton menu sur la console centrale dont tu parles?
Porte_la_poisse
Slt,
Tu peux supprimer le téléphone déjà appairé après, ou même le garder si tu veux, il n'y pas de problème.
Si tu n'as pas le bouton HP dans l'acooudoir central, c'est que tu n'as pas de snap in. Dans ce cas, je ne sais pas si ce bouton existe quelquepart ?
Le bouton à côté du bouton "Menu" de la molette centrale, personnelement, j'en ai pas (J'ai qu'un seul bouton "Menu" qui prend toute l'emprise. Le bouton dont tu parles, je pense que c'est celui de la commande vocal (une tête qui parle) que tu drevrais aussi avoir sur la volant (à gauche).
Sans snap in, je ne sais pas comment appairer un téléphone. Je peux juste de donner un lien pour la notice d'appairage BMW
arnaud
Message par arnaud »
Le téléphone, c'est celui fourni avec la voiture ou c'est le tien ? Si c'est celui de la voiture, il est surement vérrouillé chez un opérateur allemand, vu la provenance de ta voiture. Essaie dans ce cas, d'appairer l'un de tes téléphones français qui a la fonctionnalité bluetooth avec l'i-drive.
Le Snap-in de l'accoudoir ne te permet que de recharger ton téléphone et d'utiliser l'antenne GSM du toit.
sjdm85
Pour le tel intégré de la voiture, je pense que tu as raison Arnaud, le réseau semble être bloqué car la carte est bien reconnue (code PIN entré sans problème) puis après il recherche le réseau indéfiniment…
J’ai fais le test d’effacer le tel d’origine et de le reconnecter histoire d’être sûr => ça se reconnecte sans problème.
Je l’ai donc supprimé et j’ai jumelé mon téléphone portable sans problème, la voiture me demande un code que j’entre au hasard, mon tel me demande ensuite le code, j’entre le même, le jumelage s’effectue.
Par contre une fois jumelé j’ai fais un appel sortant via le tel car rien ne permet d’accéder à celui-ci par l’I Drive.
Ensuite je me suis fait appeler.
Dans les 2 cas la communication s’est faite sur le tel, rien dans la voiture…
Pourquoi rien ne se passe alors qu’ils sont jumelés ?
Ca m’énerve un peu ces trucs là…
Si ça ne passe pas au prochain essai je prends des photos pour voir où ça cloche.
arnaud
Je ne me rappelle jamais comment c'est fait, il faudrait que je regarde dans mon i-drive. Ce que je peux dire, c'est que l'i-drive récupère bien les contacts du téléphone pour ma part (Iphone 3 et 4)
Towcat
Message par Towcat »
comme dit au dessus je pense que c'est un souci de réseau allemand... :(
Lag'GT
sjdm85
Bon alors à priori le fait que le tel du véhicule cherche en permanence du réseau serait du à un problème d'antenne GSM selon BMW car pas de blocage des réseaux d'un pays à l'autre normalement.
Pour le jumelage tel perso/iDrive, j'ai laissé tombé après de multiples tentatives et plusieurs téléphones différents...
Reste plus qu'à remplacer l'antenne :neutral:
