Problème feux stop e36 325tds
Minou352
Message par Minou352 »
Bonjour
J'ai un problème avec les feux stop de ma 325 tds de 96.
Lorsque j'appuie sur ma pédale, le voyant antibrouillard arriere s'allume, les feux du coup aussi mais également,les feux de position avant et arrière.
C'est une voiture que je veux retaper, pour la mécanique et la carrosserie pas de problème mais l'électricité ou l'électronique je galère ^^.
Voilà en attendant vos réponses je vous souhaite à tous une bonne fête de pâque.
Re: Problème feux stop e36 325tds
Hello,
Mauvaise masse, tu as les ampoules a double filament stop / veilleuse qui tirent du jus sur le circuit de veilleuses.
Ou alors une ampoule double filament mal installee qui produit le meme effet.
En premier, un petit gratte-gratte (paille de fer, papier de verre, emeri ...) sur tous les contacts de feux arrieres ET des ampoules, puis un coup de WD-40, resserer un peu les lamelles, et tu devrais plus avoir de probleme. :cool:
Minou352
Ok je vais essayer ça. J'ai vu sur d'autres post qu'il y avait aussi des problèmes de contacteur de feux stop
Peu être qu'il délire dans les infos .
Merci pour ta réponse.
