changer une sphere de freinage
Publié : 08/11/09, 2009 20:34
par garg
bonjour,
ma question est simple
comme proceder pour changer une sphere de freinage sur E28?
faut il du matos specifique?
merci de votre aide
stef
Re: changer une sphere de freinage
Publié : 10/11/09, 2009 14:23
salut !
Qu'est-ce que tu appel par sphère de freinage ??
Publié : 10/11/09, 2009 16:23
par sam22
c'est la sphère d'assistance de freinage et de direction à coté du maitre cylindre
Publié : 10/11/09, 2009 17:40
par garg
sam22 a écrit :c'est la sphère d'assistance de freinage et de direction à coté du maitre cylindre
+1,
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=202
Publié : 10/11/09, 2009 19:45
aaaaaaah d'accord !
merci !
Publié : 28/11/09, 2009 14:44
par stinger
bonjour,
c'est simple à réaliser ; tu débranches les 2 pressostats , tu dévisses les 4 durites rigides ( clés 17 et 19 mm plates) , les 2 vis de 13mm de fixation sur le dessus . tu deboites la durite en sortie du bocal d'assistance hydraulique puis tu dévisses la fixation de 10mm sous ce bocal pour dégager enfin l'ensemble régulateur-accumulateur de pression
Publié : 29/11/09, 2009 11:50
par garg
salut,
merci stinger, dans la doc technique il parle de retirer le ressort de rappel de la pedale
ta methode est moins galere
stef
