news jantes 18
AHHHHHH
je les préfère largement aux autre! elles passent très bien sur E34 ces jantes mais je ne crois pas les avoir vu sur E39. tu as des photos en exemple?
Salut,Flo a écrit :je les préfère largement aux autre!
Yes, +1 !!!…
Il n'y a pas photos, celles-ci sont quand même mieux
Vivement les photos
En effet, beaucoup mieux !
Plus dans l'esprit BMW
il a pas mis des pneus trop taille basse? ça fait vide dans les passages de roues! j'attends de voir sur la tienne!
En effet, ça fait un peu vide.
Il faut voir avec un rabaissement ce que ça donne.
On ne choisi pas une hauteur de pneu en fonction de si ca fait joli ou pas.
Qu'on soit en 15 16 ou 18pouces, le diamètre de la roue doit toujours être le même.
Il y a des tableaux d'équivalence qui existent pour savoir ce qu'il faut mettre ou alors il faut allé demander dans un contrôle technique ou tout simplement faire le calcul
Ah ouais, c'est pas mal du tout
Elle présente bien (même si je ne suis pas fan de la casquette sur la vitre arrière)
