Puis suite au dernier CT j'ai dû changer les silent-blocs de triangle avant, puis après 2ème visite comme je ne suis pas allé dans le même centre, ce dernier m'a indiqué que mon défaut majeur n'aurait pas dû être sûr sur les silent-blocs mais sur les biellettes stabilisatrices. Vous noterez au passage le côté amusant de la chose mais passons cela ne faisait pas de mal de changer tout cela.
Après changement des silent-blocs de triangle le bruit n'avait effectivement pas disparu mais restait toujours assez discret.
J'ai donc changé les biellettes. Mais alors là le bruit est devenu beaucoup plus présent et fort.
Celui-ci malgré tout disparaît au dessus d'une certaine vitesse mais quand même au dessus de 70-80. il est bien présent à basse vitesse.
Il est lié aux défauts de la route mais les "clocs" peuvent apparaître sans que nécessairement la voiture ait roulé sur une bosse ou un trou. Il semble aussi ne pas apparaître lorsque je suis en appui dans les virages.
Je précise que j'ai aussi changé les silent-blocs de barre stabilisatrices sans succès.
Le problème semble donc venir des biellettes ou peut-être autre chose mais je ne vois pas quelle solution retenir. Faut-il les changer à nouveau ? Aurai je commis une erreur au remontage ? Cela pourrait -il venir d'autre chose ?
Un petit détail me revient en écrivant ce post, les biellettes que j'ai remonté étaient identiques à celles d'origine mais la taille des vis-écrous etait d'un point supérieur (17 contre 16 avant). Cela me semble pas très important mais au cas où...
Merci pour vos retours et conseils avant que je me décide à aller dans un garage.
