problème démarrage 323i
pat85
Message par pat85 »
bonjour,
voilà ce week end avec le fiston on à voulu faire péter
la run out mais la pompe essence ne tournait pas :cry: ,donc
démontage essayée en direct sur batterie correcte elle tournait
donc grace a la revue technique on a enleve le relais branché en
direct et nickel ca marche diagnostic relais mort?.mais prblème
la pompe tourne mais rien ne sort :? vu qu'il n'a que 20 litres d'
essence dans le réservoir et que la pompe etait desamorcée
suite au démontage peut àt'elle du mal à se réamorcé ou
pompe morte?si vous avez une idée je suis preneur.
merci d'avance.
a+
Hello,
Je ne suis pas spécialiste, mais une pompe peut très bien ne plus être étanche et mouliner dans le vide :)
Sinon, y'aurait pas une crépine ou un truc du genre à nettoyer ?
pat85
Message par pat85 »
salut,
non c"est une pompe électrique et elle ne s'ouvre pas,
elle a l'air de bien tourner,mais vu que la voiture n'a
pas tournée depuis 3 ans peut etre quelque chose de
grippé dedans,car on le sait l'essence est loin d'etre un
lubrifiant mais plutot le contraire.
Bon on dirait que tu sais quelle est la prochaine étape ;)
Bon démontage :)
