Récapitulatif des produits nettoyants
Alors que je faisais des recherches sur le Belgom Alu pour nettoyer les embouts d'échappement de ma ch'tite E21, je suis tombé sur un magnifique post signé Quasimoto, membre d'un forum de bikers. Celui-ci recense tous les produits de nettoyage à utiliser selon le type de crasse à combattre (chromes ternes, moustiques fossilisés sur votre capot, les mains du mécano après un atelier méca, etc.).
Voici le lien de son excellent post : Produits d'Entretien Moto!
Je me permets de le répercuter ici car la totalité de ces produits peuvent être utilisés sur nos chères autos. Encore merci à Quasimoto pour son travail ! :super:
Quasimoto a écrit : Mesdames, Messieurs,
La propreté de votre trottinette vous chagrine...
Jantes noires, manque de brillance, moustiques acharnés et crasse endurcie...
Bien vous en avez de la chance... vous roulez au moins... Restez comme ça !
Je plaisante !
Les beaux jours arrivent, faut accrocher l'oeil de la midinette avec votre moyen de locomotion tout brillant et lustré ;)
3 stationnautes de Moto-Station se sont dévoué pour tester, pour vous, quelques produits spécialisés pas nécessairement moto.
3 types de moto, 3 degrés de propreté
Le FJR "propre" de Pleskool (durée nettoyage : 1-2h)
La Fazer "3 semaines sur le trottoir sans voir une éponge» de Lomic (durée nettoyage : 3-4h)
Le Freewind "Oooh un numéro de série" de Quasimoto (durée nettoyage 5h et plus !)
Bon je vais pas y aller par 4 chemins.
La journée était magnifique et se prêtait bien à notre exercice de style.
Je tourne en rond, c'est pas possible....
Je sais pas comment vous présenter les merveilles du carton....
Allez, je me jette... Aaaaaah...
:ph34r:
________________________________________
Nos outils annexes :
Bien oui, il en faut...
Eponges douces, pinceaux , chiffons, seaux, tuyaux d'arrosage....
Démoustiquants :
Soluce la plus économique :
1 éponge humide dans un collant. ça marche plutôt bien, surtout lorsque les moustique sont ceux de la journée.
Malheureusement, il arrive que nous collectionnons ces satanés bestioles sur quelques jours, et là le collant montre ses limites.
Soluce économique :
Ajax vitre. Bien oui quoi, on leur mène la vie dure aux moustiques. Le produit est efficace. Chiffon + produit vitre + huile de coude = Vu, j'avais pas vu
Soluce passe partout, moto :
Clear Magic de chez Blue Coral (Clear Magic Mousse Active, Nettoyant Multi-Usage)
On applique la mousse on attend 1-2 minutes que les moustiques soient dissous et on essuie
Le résultat fut moins probant que l'Ajax, mais au moins on s'est pas acharné sur le chiffon.
Soluce efficacité optimale :
La franchement on est resté sur le cul, alors voici notre premier coup de coeur:
"Demoustic'" d'Abel Auto, on pulvérise le produit sur la surface à traiter, on attend 1-2 min (ou plus si vraiment les moustiques datent de l'an dernier), un petit coup d'éponge, et un rinçage... et là franchement si vous trouvez encore des moustiques... c'est que vous êtes un manche et je peux rien pour vous
Le résultat est épatant, c'est la synthèse du Clear Magic et de l'Ajax vitre !
Nettoyant Carénage, Moteur, Radiateur...
Soluces les plus économiques :
Le Distillat de Pétrole
Il s'attaque à tout, même au gras le plus coriace...
Son principal défaut : ça tache, la graisse diluée, surtout le sol (donc si vous utilisez ce produit prévoyez une masse de papier journal pour récupérer le pétrole souillé).
Son utilisation est des plus simples, au pinceau
Personnellement, je l'ai utilisé pour le dégraissage de la chaine, des béquilles, et du bas moteur. Mais on peut très bien envisager un nettoyage complet avec ce produit.
C'est certainement la méthode la plus ennuyeuse et la plus longue, mais il vous permet de tout voir (même les numéros de série de certaines pièces que vous n'avez sans doute jamais vu !)
Le produit vaisselle...
Certes le plus économique (comme le pétrole), mais aussi le plus pénible à utiliser
Faut frotter et vaut mieux avoir une moto propre pour pouvoir l'utiliser. Il montre largement ces faiblesses devant une couche de graisse un peu épaisse.
Donc à réserver essentiellement pour du caranége.
ça dépanne bien !
N.B. : au sujet des produits vaisselle, la qualité ainsi que le pouvoir dégraissant varie d'une marque à une autres
Soluce économique
J'ai un faible, comme beaucoup d'autre, sur ce produit.
WD40
Il agit comme le distillat de pétrole (d'ailleurs il en contient), se présente sous forme de bombe aérosol, donc plus pratique pour des endroits peu accessibles, mais cela n'empèche pas l'utilisation du chiffon et/ou d'un pinceau pour les coins les moins accessibles.
C'est l'un des produit les plus polyvalents et son faible coùt est tout à son honneur.
Mesure de son efficacité :
La Jante est nettoyée en 2 tours de roue avec un chiffon ou un coton imbibé !
Le bras oscillant regagne sa couleur d'origine en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire !
Le distillat de pétrole est, certes, un produit gras, mais cela ne vous décharge pas de remettre de la graisse sur les pièces qui en ont un besoin évident (Chaine, Béquilles...)
Soluce moto
GS27 Nettoyant Moteur
Pour les fainéants? Peut-être, mais son efficacité est sans conteste !
Le produit se présente encore une fois sous la forme d'un pulvérisateur.
Son utilisation en est d'ailleurs encore plus simplifiée, puisqu'il faut attendre une poignée de secondes et RINCER . C'est tout !
Cependant si son efficacité n'est en aucune mesure criticable, le prix lui reste assez élevé (d'ailleurs à ce propos, il est en promo à 8€ dans un gros revendeur de produit moto)
Soluce optmimale
Et oui on a encore trouvé un produit efficace (presqu'autant que le GS27)
Nettoyant moteur de chez Norauto
Se présente et s'utilise comme le GS27.
Pour un résultat identique à une exception prêt... il faut rincer en compagnie d'un pinceau, ça évite de laisser des traces de produit séché.
Mais si vous n'êtes pas à 10mins prêt, mais à 5euros, alors ce produit vous attend!
Nettoyage Jantes, Echappement
Soluce économique
Le WD 40, tiens mais le revoilà… Polyvalence qu'on vous dit, polyvalence :D
Soluce optimale
Eu égards à son efficacité, 9euros valent le coup d'être investis dans ce produit. (Merci Biloute pour l'info!)
Ouator métal polish (version cuivre, étain, bronze, laiton, inox), la boite est de couleur alu (existe aussi en version or, argent)
Se trouve aisément au Carrefour du coin
Quesako ?
Le Ouator est produit à utiliser avec grande précaution, l'usage de gants est obligatoire.
Il s'agit en fait d'un film de coton imprégné d'une solution dégraissante et de polish.
Il s'utilise simplement en 2 étapes : on applique le produit, on patiente un peu, puis on essuie avec un chiffon doux et propre.
Son résultat sur les jantes est tout aussi efficace que le WD 40
Le plus de ce produit, et la raison de notre coup de cœur pour celui-ci :
La rouille et les marques d'oxydations ne lui résistent pas.
Lomic a pu nettoyer son échappement en quelques minutes pour un résultat qu'il n'avait jamais atteint auparavant.
Pour ma part j'ai pu "récupérer" la ligne d'échappement du Freewind, oxydée depuis 1 an. Même s'il en reste cela ne remet pas en cause l'efficacité du produit, mais plutôt le type de métal utilisé par Suzuki.
Le polish
Soluce économique
La Fée du Logis par Johnson ;) Attention à l'effet silicone si vous faite refaire votre peinture. Parlez-en à votre carrossier avant.
C'est efficace dans une certaine mesure.
Si votre moto est propre et que vous ne cherchez pas un effet miroir pour votre carroserie alors c'est pour vous. N'oubliez pas que son efficacité est proportionnelle au nombre d'applications (2 fois par semaine vous permet de garder un carénage correct)
Soluce optimale
S'il y a bien un produit à ne pas louper, c'est bien lui
GS27 Titanium moto (30€ les 500ml)
C'est pas le moins cher mais c'est le plus efficace.
Il s'agit d'un crème à appliquer au chiffon ou au coton. Passez un léger coup de chiffon doux et propre, et l'effet miroir est garanti.
Une carénage moto aussi beau qu'au premier jour (lorsqu'elle était encore dans la vitrine du concessionnaire !)
Et pour finir...
Le savon pour les mains
Soluce économique : Savon deMarseille et brosse ou produit vaisselle
Soluce professionnelle : Savon "Pate Arma". La quintessence du savon industriel. Aucune tache ne lui résiste et en plus il sent bon. On trouve ce merveilleux produit dans tous les gros points de vente bricolage. Il se présente sous la forme d'un pot de 750g.
Bonne lecture et bon nettoyage!
Dernière modification par DocKeR le 10/08/07, 2007 18:52, modifié 1 fois.
Mataf
Message par Mataf »
Slt.
Je déconseille fortement La Fée du Logis de Johnson ou équivalent.
Car cela apporte du silicone sur les parties peintes ou à peindres.
Pour info le silicone est la hantise du peintre, car il rend les applications très difficiles ! :evil:
J'étais au courant pour le silicone, par contre je ne savais pas qu'il y en a dans le produit "fée du logis".
Mataf
Message par Mataf »
DocKeR a écrit :J'étais au courant pour le silicone, par contre je ne savais pas qu'il y en a dans le produit "fée du logis".
Ben voilà c'est fait :wink:
Un produit vaisselle à pas cher qui fait merveille et surtout qui fait briller la carrosserie, c'est le produit premier prix Eco+ Leclerc (35cts le flacon d'1.5L).
Oui oui celui qui est tout en bas du linéaire :)
C'est toujours bon à prendre.
En ce qui me concerne, je me mets à la recherche de Ouator pour les chromes de ma 323, elle en a bien besoin :)
bluepearl
Message par bluepearl »
J'ai utilisé les produits GS 27 mais dorénavant j'utilise Meguiars et Protech.
Le résultat me semble encore plus scintillant.
Sinon, il y a aussi les produits 3M.
Ok, tous les conseils sont bons à prendre.
Je ne connaissais aucun des produits cités dans ce message, je l'ai répercuté ici pensant que ça serait une bonne idée :)
Mataf
Message par Mataf »
bluepearl a écrit :Bonjour,
Pour ma part je n'utilise que des produits à lustrer 3M.
3M est la seul marque qui développe une vraie gamme pro, avec tous ce que cela implique et comme je vends cette marque...
tu fais quoi comme boulot pour vendre cette marque si c'est pas indiscret?
Mataf
Message par Mataf »
J'ai acheté du Ouator et voici le résultat sur un des embouts de ma 323. Devinez lequel a été nettoyé :D
(désolé pour la qualité, photo prise avec mon téléphone portable)
Je n'ai pas encore tout bien nettoyé mais le résultat est plus que satisfaisant.
Voici à quoi ressemble la boite de Ouator Auto, moto, cycle, bateau :
sam22
Message par sam22 »
il y a un vieux truc qui ne sert qu'a degraisser moteur jantes etc , c'est un melange 1/3 eau, 1/3 lessive en poudre et 1/3 essence . on melange , on applique au pinceau et on rince . ca marche toujours pour mon 600 xt de 86 ( moteur et carrosserie )
ex e28 524d de 86
e28 m 535 i de 86
honda vfr 750 carat de 85
