bonjour a tous et toutes , je suis Gérald b de cuve dans le 70 et possède une Bmw x3 e83 de 2005 , j'ai voulue reprogrammé une clé MAIS PROBLÈME ! maintenant totalement impossible de démarrer ! même avec la clé qui fonctionnait ! la voiture ne la reconnaît plus !
que puis-je faire s'il vous plait ! merci amicalement gérald b
problème clé décharge bmw x3 e83
Re: problème clé décharge bmw x3 e83
bonjour je viens de passer la valise , voici ce qu'elle me dit ! mais que dois-je faire ? merci
bonjour , restons sas réponse, je conduit mon x3 chez bmw lundi , je communiquerais le résultat amicalement gérald
Salut Gérald
Aïe, pas cool ce genre de galère…
Si ta BMW ne reconnaît plus aucune clé après la tentative de reprogrammation, il est probable que le module EWS (antidémarrage) se soit désynchronisé avec le DME (calculateur moteur).
Voici quelques pistes à essayer :
Débranche la batterie une quinzaine de minutes, puis rebranche-la — parfois ça suffit à réinitialiser la communication.
Si ça ne change rien, il faudra probablement resynchroniser l’EWS et le DME à l’aide d’un outil de diagnostic comme INPA, ISTA-D ou PA Soft 1.4.
Sinon, un spécialiste BMW ou un électronicien auto peut te faire la manip rapidement (souvent en moins d’une heure). moto école run
Évite de continuer les tentatives de programmation sans matériel adapté, au risque de bloquer totalement le système.
Tiens-nous au courant de l’évolution, ça pourra aider d’autres membres du forum aussi
Amicalement,
Mael
Amicalement,
Mael
Ça colle totalement avec ce qui a été dit plus haut, malheureusement ce genre de souci arrive vite dès qu’on touche à la reprog sans l’outil adéquat. Le conseil de s’arrêter et de passer par un vrai diag est clairement le plus sain, histoire d’éviter d’aggraver la situation. L’analogie avec les paris est assez parlante aussi : la valeur vient souvent de la méthode et du bon timing, surtout quand on sait que beaucoup de plateformes proposent des promos betwinner apk télécharger qui améliorent le rapport risque/gain. En espérant que Gérald s’en sorte sans trop de frais.
Zygomat
- Membre du club
Gérald,
Si tu es dans le 70, va voir BM90 à Argiésans. Ils sont hypercompétents. Le patron est un ancien chef d'atelier BMW.
M235i M Performance x-drive
Nombreuses ex-.... Z3 Coupé 3.0, Z4 E86 3.0 si E89, 330xd E46 E91, 335i f31, 130i, 530xd, 545i...
bonjour a tous , mes excuses pour le retard mes problème résolut après changement de clé chez bmw , donc tout est ok , merci de votre réponces cordialement Gb
