Bonjour, je me suis lancé dans le remplacement des joints du carter de distribution de mon M43TU, je bloque sur un problème que je n'arrive pas a résoudre,
Il m'est impossible d'aligner correctement le carter de distribution supérieur avec le bloc moteur comme montré sur l'image au niveau des deux flèches,
Ma question est si je laisse comme ça aurai je des fuites ? Quelqu'un a déjà trouver une solution a ce problème ? Merci a vous tous.
M43TU problème carter de distribution supérieur.
Re: M43TU problème carter de distribution supérieur.
on ne vois pas d'image
