capote e46 325ci
jp30
capote e46 325ci
Message par jp30 »
Salut l équipe
Les possesseur de cabriolet e46 , pourrais me dire comment ouvrir la capote manuellement ? les évacuations étaient boucher ayant pris la flotte, j ai commencer a décapoter mais sa ces arrêter en milieu de course.
Etant a moitie décapoter j’ai aperçu l eau dans le compartiment capote, j en est déboucher un l’eau ces écoulais au sol vue l heure, j ai refermer manuellement la capote.
Le lendemain il me restait la dernier évacuation a débouché, j ai déverrouillé la fermeture au dessus du pare brise avec la clé a laine, mais impossible pour moi de relevé l arrière de la capote.
Se matin j ai ressayer gentiment sans forcé , mais rien , avec la clé a laine j’ai actionné l engrenage du mécanisme de droite a gauche , au dessous de la banquette
https://img.bmwclubarmorique.fr/files/3 ... 7b0296.jpg
https://img.bmwclubarmorique.fr/files/3 ... b3c60d.jpg
sur les photos que Jai prise on voie les deux cables sortie ou rentrer mais rien ni a fais
qui aurais la solution les amis ?
JC 56
Re: capote e46 325ci
Message par JC 56 »
J'ai envoyé un sms à inno100 il devrait te contacter.
E93 Phase1 2007
JC 56
jp30
Message par jp30 »
merci Jc
je vais attendre inna 100
jp30
Message par jp30 »
je rectifie j attend inno100
sous la capote (en haut du passage de roue) tu as le moteur, il a une charnière en bas, il faut que tu le fasse pivoter dans le sens horaire
Regarde le sujet complet sur le site de Darkgyver: https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... idmenu=511
jp30
Message par jp30 »
Merci 👍🏼
Je vais voir sa pour la fameuse réinitialisations,
J ai fini par trouver le problème De fermeture capote
Et ouverture . Les support plastique des crochet métallique au dessus du pare brise sont cassé, l ancien propriétaire avez du force avec la clé ,
Donc les deux ne sont plus dans la même position
Et le moteur électrique qui les actionne ne fonctionne plus dans la. Pour les crochet je les est remis dans leur positionnement dans leur support plastique , J ai trouvé un TUTO anglais , où il le répare percé tarauder deux vis est c est bon .
Pour le moteur sa doit être un fusible je pense
Faut le trouver maintenant dans leur compartiment fusible boîte à gants
J espère
Merci pour ton lien
J enverrai les photo des support plastique cassé et avec réparation 👍🏼
Merci M Powers 56
