Souci vitre electrique sur 520i e28
Alexis leng
Message par Alexis leng »
Arff , j'ai démonté l'habitacle presque au complet, j'ai du jus sur les 2 relais sous le volant , mais lampe de courtoisie et interrupteur vitre non alimentée, le fameux bouton sous la colonne est chinté ( acheter comme cela) relais testé ok, fusible aussi....sinon tout fonctionne....je cale là...sos :pleure: :pleure: :pleure:
Re: Souci vitre electrique sur 520i e28
j'ai déplacé ton sujet au bon endroit du forum car ce n'est pas une présentation mais un problème technique.
Je t'invite à lire la première rubrique du forum : viewforum.php?f=65
Merci d'avance :cool:
JC 56
Message par JC 56 »
J'ai eu un souci de ce genre sur ma E93, plus aucune vitres ne fonctionnait, boitier FRM HS, après ce ne sont pas du tout les mêmes modèles, beaucoup plus d'électronique sur la mienne, mais à voir.
E93 Phase1 2007
JC 56
si vitre bloquée fermée: rouler en hiver
si vitre bloquée ouverte: rouler en été.
la vie est simple, il faut juste se poser les bonnes questions :mrgreen:
