Fuite d'huile pompe à vide sur E46 316ti
sergio1135
Message par sergio1135 »
Sur ma 316 ti compact de 2OO2 j'ai de nouveau une fuite d'huile au niveau de la pompe à vide malgré avoir déjà remplacé 1 fois le joint torique en juin 2019
Le joint venait de chez Autodoc ( ELRING 702.358 ) avec la bonne correspondance OEM mais n'a jamais donné satisfaction car j'avais un léger suintement dès le remontage et ça s'est accentué au fil du temps.
Je m'apprête à le remplacer de nouveau mais avec un joint commandé chez BMW.
Question: pensez-vous qu'il faudrait rajouter de la pâte à joint en plus sachant que chez BMW on me l'a fortement déconseillé.
merci pour votre retour d'expérience.
BMW 118i sport
ex: 2cv, Scirocco GT 1050, Fiat x1/9 1300, Golf 1 GTI 1600, Golf 2 GTi 1800, Audi 90 2.2E, Audi a6 2.4 V6, BMW 118i F20, BMW 116 ti E46, Porsche cayman 987 - 2 .7
sergio1135
Re: Fuite d'huile pompe à vide
j'ai enfin résolu ce problème de fuite d'huile sur la pompe à vide.
Ce n'est pas le joint (3 sur l'éclaté) entre la pompe et culasse qui fuyait mais le joint de couvercle de la pompe (21 sur la photo)
Ce joint n'est pas commercialisé chez BMW mais je l'ai trouvé chez Autodoc.
Le plus difficile c'est de déposer la pompe qui est en bout de culasse coté habitacle mais on y arrive en faisant de la place.
Si ça peut être utile à certains.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_3178
BMW 118i sport
Merci d'avoir fait un retour sur ta panne :cool:
