Vitre electrique 320i e30
jp30
Message par jp30 »
Petite question
Ma vitre conducteur ne fonctionne plus, j ai vérifier le fusible dans la boite a fusible , j ai changé le bouton léve vitre rien ni fais
Une autre possibilité a voir d après vous ?
Merci
Re: Vitre electrique 320i e30
Tu as vérifié que tu avais du 12V au moteur quand tu actionnes ?
Le raccord elec entre la porte et la caisse fait facilement des faux contacts. Par exemple sur ma e30 dès que j'ouvre la porte je n'ai plus le lève vitre.
jp30
Message par jp30 »
hello je te répond avec gros de retard , c est ma faute quant j ai démonté ma console centrale j avais débranchai les bouton vitre électrique le bouton disjoncteur vitre électrique , mais sans prendre de photo . et il se trouve quant Jai tous remonter ,il y a deux autres fil de même couleur , apprès avoir redémonter les habillages c est la ou je les est retrouvé j aurais du les scotché et marquer disjoncteur .
par contre je ne sais plus a quoi serve ces deux fils avec cosse de même couleur que le disjoncteur vitre électrique .
autre sujet
je vient de voir que sur se post , je pouvais mettre des photos , quant je me suis inscris au club dans présentations je n est jamais réussis a mètre les photo de mes Bmw . je te les renvoie tu pourra les classe la ou il faut Stp
Merci
jp30
Message par jp30 »
youpi j ai réussi
Voici la 728i e23 dans sont jus intérieur bleu marine d origine visible dans les partie protéger du soleil , les partie visible sont légèrement et bien grillé par le soleil . pas mal de travail il me reste .
ça n'a pas marché visiblement mais surtout il faut que tu mettes ça dans ta présentation, ici c'est ton sujet de vitre élec sur ton E30 :cool:
jp30
Message par jp30 »
Ah oui
Je resaye sur le bon post
Si j y arrive 👍
