Remplacement joint toit ouvrant E39
Tiflo
Message par Tiflo »
Ma voiture partant en carrosserie je voudrais en profiter pour changer quelques joints au passage, notamment celui du toit ouvrant car sur autoroute il y a un très léger bruit de vent si on ne ferme pas la trappe esthétique manuelle (la trappe qui cache le toit ouvrant côté intérieur).
Est-ce simple à remplacer ? sur internet je vois que oui visiblement, il faut juste rentrer le toit ouvrant, enlever le joint, nettoyer la surface et coller le nouveau.
Est-ce bien le cas svp ? Merci.
Stan851
Re: Remplacement joint toit ouvrant E39
Message par Stan851 »
Effectivement, remplacer le joint de toit ouvrant n'est pas une tâche très difficile, mais il est important de bien suivre les étapes pour éviter de causer des dommages supplémentaires. En général, il suffit simplement de retirer l'ancien joint, nettoyer la surface, et coller le nouveau en place. En tant que consultant SEO en freelance, je peux vous assurer que la recherche de professionnels qualifiés pour effectuer des tâches spécifiques est un élément clé de toute stratégie de référencement réussie.
https://SecreLocal.com - Secret Local Dating - No Verify - Anonymous Adult Dating - Local Live Chat
