Consommation carburant excessive
320ciE46bva
Message par 320ciE46bva »
Bonjour à tous !
Petit post car j’ai un « souci » de consommation excessive de carburant, je m’explique :
Je fais en moyenne du 15l/100 pour un 2.2L 170bva.
Il y a eu une « reprogrammation gain éco (sûrement éthanol, mais je ne sais pas si c’est boîtier, ou calculateur) en 2018.
Je fais généralement un mélange 30% de 98 et 70% de e85, mais il m’arrive aussi de mettre que de l’éthanol.
Je trouve cette consommation abusée quand même, je fais 350-400km avec le plein…donc bon.
Certes c’est une voiture plaisir malgré que ce soit mon daily.
J’ai changé les bougies récemment, pas encore les injecteurs.
Je voulais savoir si c’était possible de rouler full éthanol et si oui, chez qui le faire si vous avez une bonne adresse.
Merci d’avance !
Re: Consommation carburant excessive
Si je ne dis pas de bêtises on consomme toujours plus à l'ethanol.
As tu testé un plein que de sans plomb pour voir ?
Édit : je viens de regarder, 25% de plus en conso donc suivant l'usage de ta voiture et comment tu conduis, 15L c'est pas choquant.
320ciE46bva
C’est bien ce que je me disais aussi mais bon, j’hésite à refaire un stage éthanol pour être sûr de la reprogrammation, j’essaie de me renseigner au maximum auprès des préparateurs mais ça reste assez flou, chacun a sa réponse différente.
Merci de ta réponse, je vous tiens au courant !
Hello,
ça dépend pas mal de l'usage de la voiture. Si c'est de la ville et de la conduite dynamique je ne suis pas surpris de faire 15L. La BVA est pas la plus économe mais apporte du confort.
Après en conduite stabilisée à 110km/h tu devrais descendre autour des 7-8l/100km (10l grand max)
Même à l'ethanol ?
Comme le dis Quentin, c'est très variable en fonction de l'usage.
S'il n'y a que des petits parcours en villes c'est une conso normale.
Sur longs trajets cela devrait descendre autour de 10L à l'e85
Flo a écrit : 04/12/22, 2022 19:13 Même à l'ethanol ?
Non à l'éthanol faut ajouter 25%. Mais 10L quand même grand max à 110km/h stabilisé. Avec ma 525i e39 (M54B25) je suis à 12L/100km à 135km/h et à l'éthanol. Et autour des 10L/100km à 115km/h. :wink:
