Ratés à l’acceleration
alex_dlrm
Message par alex_dlrm »
Bonjour à tous !
Après avoir bataillé et enfin redémarrer ma 316 carbu de 1986 voici un nouveau problème !
La voiture peine quand même à démarrer à froid, un peu de Startpilot pour y aider.
Un fois que le moteur tourne, le ralenti se stabilise dans les 1500tours voir plus 😅
Je peux la faire monter dans les tours en accélérant très progressivement sinon elle coupe et fais un sorte de retour d’echapement sous le filtre à air!
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneurs !
Merci d’avance
Re: Ratés à l’acceleration
Effectivement, une révision du carbu s'impose. :cool:
Tu l'as déjà démonté et vérifié que les gicleurs n'étaient pas bouchés ?
Eugene58
Message par Eugene58 »
Je dirais aussi qu'il faut d'abord vérifier les gicleurs, cela peut très bien venir de là.
