fuite d'huile z4
Jeanphi35
fuite d'huile z4
Message par Jeanphi35 »
Bonjour
Cela faisait un moment que je sentais une odeur de chaud après avoir fait un tour avec la Z4 et l'autre jour en revenant d'un tour un peu chaud j'ai effectivement trouvé que de l'huile fuyait sur le côté gauche du moteur et tombait sur le collecteur générant cette bonne odeur de moteur ayant un peu chauffé. 😀
Je vais certainement l'amener au garage mais j'aimerais bien savoir si quelqu'un peut me dire d'où vient cette fuite.
Pour information, il n'y a pas de baisse sensible du niveau d'huile ni d'apparition de mayonnaise.
Plus de 5000 bornes depuis la vidange sans appoint. Je précise aussi qu'il n'y a pas de fuites par terre dans mon garage mais il faudrait peut être que je regarde dans la plaque de protection. 😊
Voici quelques photos d'où semble partir la fuite. https://photos.app.goo.gl/oULLq4hTTn1PD6MD8
Merci à vous..
BMW z4 2.5 de 2003
Re: fuite d'huile z4
Peut-être le joint de cache culbuteur ? Si tu ne l'as jamais fait ça peut être une première piste "facile".
C'est je joint de couvre culasse (aussi appelé cache culbuteurs même s'il n'y a pas de culbuteurs sur ce moteur)
Rien de méchant ni d'anormal à cet age/kilométrage.
Ca vaut moins de 30€
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... %5B3%5D=10
Ce n'est pas compliqué à faire si le cœur t'en dit. il faut juste prévoir un peu de pate à joint pour mettre au niveau des demi lunes.
Jeanphi35
bonjour
Et merci pour l'information. Je vais me lancer dans l'aventure car je pense pas effectivement que cela soit trop compliqué. Bonne journée à tous. :D
:cool:
La seule difficulté peut venir des bobines d'allumage qui sont parfois un peu dire à retirer.
Rien de dingue mais ca peut surprendre.
L'accessibilité sur Z4 est top.
Juste bien pense à mettre la pate à joint au niveau des demi lunes sur le nouveau joint sinon tu auras des fuites.
Pour la marque du joint elring ou victor rienz sont bien.
Ya plus qu'a :D
Jeanphi35
Pas eu encore le temps de m'occuper du joint mais j'y pense et je m'y prépare. Je l'ai commandé et j'ai trouvé cette vidéo tuto https://youtu.be/ZdHXF7QiAcY
Par contre je n'ai pas ce qu'il présente à la minute 14:32. C'est aussi à commander ?
Et je suppose aussi que les demi lunes dont parle yogui ce sont les arcs de cercle dont il parle juste avant.
Merci pour vos commentaires ou ajouts.
A bientôt.
