voyant airbag allumé
sergio1135
Message par sergio1135 »
Le voyant Airbag vient de s'allumer pour la 4ème fois et je dois le faire éteindre à nouveau à cause du contrôle technique.
Il s'agit d'une BMW 316 ti de 2002 totalisant 120000km.
Chez BMW ils suppriment les connecteurs sous les sièges et soudent les fils , ce que j'ai fait moi même.
Ca a tenu pas mal de temps sans que le voyant se rallume mais il s'est rallumé dernièrement.
Le problème ne pouvant plus venir des connecteurs j'ai découvert qu'il s'agirait du détecteur de présence passager se trouvant sous le siège (tapis sensitif) .
La solution serait de leurrer le détecteur en plaçant un simulateur d'occupation du siège passager comme celui ci.
- est-ce que quelqu'un a déjà réalisé cette opération?
par contre il faudra quand même que je fasse éteindre le voyant après.
- connaissez un logiciel que je pourrais acheter et effacer le voyant moi même?
Si quelqu'un l'aurait et pourrait me le faire ce serait encore mieux.
je suis de la région Rennaise
merci d'avance pour vos réponses
BMW 118i sport
ex: 2cv, Scirocco GT 1050, Fiat x1/9 1300, Golf 1 GTI 1600, Golf 2 GTi 1800, Audi 90 2.2E, Audi a6 2.4 V6, BMW 118i F20, BMW 116 ti E46, Porsche cayman 987 - 2 .7
Re: voyant airbag allumé
Fait sur de nombreuses autos. Parfois le voyant ne se rallume plus en ayant mis le leurre mais la plupart du temps il faut passer la valide pour effacer le défaut.
sergio1135
Merci pour cette réponse qui me conforte car j'ai commandé le leurre.
Et pour le logiciel sur les BMW, vous avez des conseils?
BMW 118i sport
Sur une Compact E46 je sais même pas si j'avais eu besoin de la valise (j'avais Carsoft à l'époque, un des trucs les plus basiques...), sinon j'ai fait aussi sur une E46 coupé et là j'ai passé la valise.
Pour réinitialiser un voyant airbag sur Z4 (Même électronique que ta compact), j'avais du utiliser INPA.
Si tu es bon en informatique, tu peux essayer de te trouver une ISTA D (rheingold), avec ça tu pourras faire des diags assez poussés.
sergio1135
J'ai bien reçu et monté le leurre sous le siège.
Ensuite passage à la valise Chez Merlin pièces auto (30€) pour ce qui connaissent.
Le voyant Airbag est désormais éteint, reste à voir si ça va tenir dans le temps.
BMW 118i sport
Laurent
Message par Laurent »
Sur ma serie 6 j'ai trois default que le vendeur doit corriger mais il semble que le problème soit autre :
- Voyant niveau d'huile (il a change la sonde mais toujours l'alerte')
- Voyant airbag voyant il l'avait retiré mais revenu
- GPS non mis à jour et non fonctionnel
- Volant impossible de modifier sa position.
Comme il a mis des feu led plaque et qu'il a parlé de problème de tension, le problème pourrait provenir de ça ?
Il doit prendre rdv chez guitini Angers pour corriger les problèmes et ainsi clôturer la vente.
Merci pour vos remarques,
Bon week-end
Image 645 CI 2006
