Bonjour
Je viens de faire quelques travaux sur ma titine, mais sur le train arrière : remplacement des roulements et des amortisseurs.
Je rentre à la maison tout va bien... ou presque: en roulant je perd le son de l'autoradio!
Puis le lendemain, c'est toujours le problème de son qui m'amène à tout re démonter à l'arrière, mais riend e mieux, pas de son.
Le soir, je reprend la voiture et là les trucs louches commencent:
-au démarrage, mes feux se sont mis en bas tout seul puis remis en place
-je n'ai plus d'éclairage ni aucune indication sur le combiné porte instrument
-le verrouillage en roulant ne s'effectue plus
-les clignotants fonctionnent mais je n'entend plus le relais
-le régulateur de vitesse fonctionne
-toujours pas de son à l'autoradio
-le ventilo à l'avant du moteur fait un horrible clac clac qui ne me rassure pas du tout
J'ai vérifier les fusibles sous le TDB RAS, idem pour ceux dans le coffre.
Je suis perdu, si quelqu'un a une idée, merci d'avance !
[530D-E39] Plein de problèmes électriques
Re: [530D-E39] Plein de problèmes électriques
Bonjour
Petite avancée : je suis un boulet: j'ai mal remonté un fusible, ou plutôt dans la mauvaise encoche sur le support
Bref, presque tout est résolu avec la mise en place correcte du fusible => il ne me reste qu'à trouver ma coupure de son autoradio,sachant que je viens de tester l'autoradio ce matin, il fonctionne bien..
Le clac-clac-clac à l'avant c'est résolu aussi : un bricolage de l'ancien propriétaire qui a lâché... : il s'agissait de la petite grille a l’extérieur, côté parechoc donc, positionnée sur le ventilateur qui frotte, car le point de colle bizarre mis sous une patte a cédé et la grille s'est rapprochée du ventilateur ... bref, une broutille, qui finalement m'a fichu la trouille pour rien, mais on y voit mieux en plein jour !! :p
je me demandais si, e fait, elle n'avait pas été assemblée chez Renault....
Franchement vu le bricolage, c est bien possible qu'elle y ai fait un séjour
Problème de son résolu: HP arrière droit grillé ... ! En attendant le changement, je l'ai shunté, au moins j'ai du son pour mes trajets
