Une E36 pas comme les autres... ?
British
Message par British »
Hello,
Étant piéton depuis bien trop longtemps (en attendant de récupérer la E39 qui achève la première phase de sa cure de jouvence), j'étais en recherche d'un backup depuis plusieurs semaines/mois.
Je regardais plusieurs marques, mais mon choix final s'est porté malgré tout sur une BMW, quand bien même le choix de la raison m'aurait plutôt dirigé vers n'importe quelle autre voiture, puisque celle-là n'a pas la clim (et sans clim, je souffre) :cry:
Ce n'était tout de même pas gagné, parce que ce modèle précis fait très malheureusement très kéké, alors que pourtant la vaste majorité des équipements sont d'origine.
J'ai dû effectuer quelques recherches avant de pouvoir confirmer toutes ces particularités...
Bref, sans plus d'ambages, voilà la bête:
Elle n'est pas sans tares, et la carrosserie est dans un sale état (multiples pocs, peinture voilée, points de rouille)...
Ouh la vilaine antenne !
Oh les sièges abîmés !
Argl le filtre à air !
Oh la la les joints !
C'est pas beau tout ça !
Un coup d'oeil sous la jupe de madame...
Bref, il y a du boulot au niveau de l'esthétique, mais côté mécanique elle est encore vaillante.
Quelques actions à effectuer (liste non-exhaustive et dans le désordre):
  • Remettre la boîte à air d'origine
  • Remettre un capteur de température... ce n'est pas compliqué, si ce n'est qu'il manque le câble qui se branche sur le capteur :?
  • Traiter la corrosion et les pocs (pas de peinture complète envisagée dans un futur proche ou même lointain)
  • Réparer les rembourrages des sièges + tissu (où ça ?!)
  • Changer le joint du bocal de DA (qui suite sur les durites en-dessous... pas glop)
  • Faire la vidange boîte et pont
  • Changer les triangles et les suspensions (pas urgent)
  • Identifier l'odeur d'essence que j'ai depuis... mon premier plein ? Le précédent proprio n'avait pas ce soucis. L'odeur n'est perceptible que de l'extérieur de la voiture, plutôt côté arrière/milieu-gauche. Les durites du filtre à essence sont clean. Pas de fuite d'essence visible :rouspete:
  • Changer les vérins et les tampons amortisseur de la malle arrière
  • Des accroches de l'intermédiaire sont à refaire (si je me souviens bien... inno100 pourra infirmer ou confirmer)
  • La coque extérieure du catalyseur est complètement retroussée... à changer, ou faire disparaître :twisted:
  • La centralisation AVD n'en fait qu'à sa tête: des fois elle suit le mouvement, des fois non.
    Par contre, quand je ferme ou j'ouvre à partir de la serrure AVD, ça fonctionne correctement à chaque fois...
  • Le cache en-dessous de la boîte à gants s'est "ouvert" hier (sans trop que je sache comment/pourquoi), avec un gros dégueuli de câbles (probablement les restes du téléphone) et une sorte d'enceinte (l'alarme ?). Il va falloir que je trouve des vis pour que ça reste fermé, et que je me débarasse des câbles superflus, voire aussi de cette enceinte
Il y a aussi des modifications que j'aimerais faire, sans forcément avoir d'idée sur la faisabilité, voire le coût...
  • Mettre une clim !
  • Ajouter un accoudoir
  • Virer l'antenne (mais il va falloir boucher le trou :evil:)
  • Refaire le ciel de toit (après tout, c'est une E36...)
  • Changer les rétroviseurs pour de l'origine, voire du simili-origine pour les avoir en rabattables électriquement...
  • Mettre un gros ODB
  • Mettre des vitres électrique à l'arrière (ça c'est juste une idée en l'air :roll:)
Voilà, c'est tout.
Comment ça, je n'ai toujours pas indiqué le modèle exact ? Image
Il s'agit d'une 318is Class II de 1994, M42, 140cv, 16 soupapes :cool:
Elle a été produite à 2500 exemplaires (200 en France), afin de permettre l'homologation de ce modèle par la FIA en supertouring.
Dernière modification par British le 18/07/19, 2019 17:13, modifié 3 fois.
British
Re: Une E36 pas comme les autres... ?
Au registre des taquineries, à quelques occasions (toujours le matin), j'ai eu les aiguilles de vitesse et de l'économètre qui ne voulaient pas bouger.
Généralement ça revient au bout de quelques minutes, ça repart, et puis ça revient pour de bon (enfin, éventuellement jusqu'au lendemain...).
Du peu d'expérience que j'ai sur ce problème, à chaque fois que les aiguilles se sont réveillées, c'est quand je levais le pied de la pédale d'embrayage (mais bien sûr pas à chaque fois que je le levais le pied, ce serait trop facile).
Ce midi, nouvelle surprise: en reprenant la voiture après déjeuner: plus de vitres électrique (tout le reste fonctionne correctement).
Je vais essayer de trouver à quel fusible/relais ça correspond...
Mise à jour: Fusible 14 changé, tout est rentré dans l'ordre :love:
Dernière modification par British le 18/07/19, 2019 15:42, modifié 1 fois.
Ah chouette ! Il y a du boulot mais c'est une rareté ^^
Les rétros rabattables électriquement sur E36 je crois que ça n'existe pas, c'est à partir de l'E46.
Le tissu, il faudrait demander chez BMW. Sinon ce site https://www.autosattlerei-artur.de/BMW-Stoffe
Il y en a un autre aussi mais je ne le retrouve pas.
British
Merci pour l'URL :cool:
Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir le motif de l'assise, mais il n'est pas évident à trouver...
J'avais aussi trouvé ces sites:
https://tissens.com/en/recherche?tag=BM ... arch&n=160
https://www.sellerie-guibert.com/tissu-bmw.html
J'ai fini par le dénicher... aux US:
https://www.ebay.fr/itm/BMW-M-Rain-E36- ... SwblZZG70N
A priori je ne devrais avoir besoin de ce tissu que pour la banquette arrière, où il y a un trou ou deux.
Il faudra par contre arriver à identifier le tissu qui se trouve sur les bourrelets à l'avant, vu que c'est eux qui ont bien souffert :oops:
Il n'avait pas cherché ce tissu d'ailleurs le vendeur ? Tu devrais retrouver son sujet au cas ou.
Pour les rétros, de cette couleur tu ne devrais pas trop avoir de soucis à faire un échange, ça se tente ^^
British
Il avait commencé à poser des questions concernant le tissu, mais il a refourgué la caisse peu après.
Son sujet est sur 6eL.
Quant aux rétros, je sais bien que les rabattables ne sont pas sur ces modèles, mais si je peux faire des mises à jour tout en gardant l'aspect d'origine, c'est tout bénef' (sauf justement sur le côté pécunier...) !
super cool que finalement tu l'ai acheté, comme dit Flo, c'est rare et malgré ses tares, y'a moyen d'en faire quelque chose de bien, elle a tous ses éléments d'origine.
pour les sièges, à voir si tu n'aurais pas plus vite fait de trouver les sièges en occasion, à voir
le filtre à air K et N, moi ça ne me choque pas, elle doit mieux respirer, faut juste penser à le huiler...
bon, on va suivre ça de prèt
British
Trouver des sièges avec la même sellerie, c'est tendu (pas encore trouvé pour le moment).
Ca me gène parce que c'est moche, mais sinon les changer n'est pas une urgence.
Quant au filtre, je ne sais pas s'il respire vraiment mieux, vu qu'il n'y a pas de prise d'air (frais) à proximité...
Je rajoute dans la liste des soucis:
  • Le cache en-dessous de la boîte à gants s'est "ouvert" hier (sans trop que je sache comment/pourquoi), avec un gros dégueuli de câbles (probablement les restes du téléphone) et une sorte d'enceinte (l'alarme ?)... Il va falloir que je trouve des vis pour que ça reste fermé, et que je me débarasse des câbles superflus, voire aussi de cette enceinte
le tissus, c'est celui des M3, et les sièges, ce sont les sièges sport de mémoire
Kowalski
Message par Kowalski »
Très belle acquisition British :cool:
Il va falloir qu'on arrive à se croiser un de ces jours pour que tu me présente cette E36 :wink:
L'antenne pour l'instant je la laisserai, c'est pas choquant.
Pour l'odb, fais attention, ils n'ont pas la même référence pour les 4 et 6 cylindres. Je dis surtout ça si tu en veux avec la conso et autres infos.
British
Je ne roule pas en BMW pour me soucier de la conso :twisted:
Je lorgne tout de même du côté de l'E85, mais ce n'est pas la priorité.
L'antenne n'est pas non plus une priorité, donc elle va sûrement rester en place un bon moment.
Ce sont effectivement des sièges sport, mais est-ce que ça reviendra vraiment moins d'en racheter, plutôt que de les refaire (c'est une vraie question, vu que je n'en ai aucune idée) ?
En plus, le seul trou que j'ai sur le tissu "spécial" (Rain, selon les yankees) est à l'arrière, donc si en plus je dois prendre la banquette, ça risque de douiller :shock:
Bref, je verrais bien si je trouve quelque chose.
Kowalski, tu sais où me trouver.
Euhhhh l'E85 sur un véhicule des années 90....
Sur un M42 oui sans soucis, c'est de l'injection multipoint motronic avec sonde lambda.
Tout ce qui va bien :D
British
M Power 56 a écrit :Euhhhh l'E85 sur un véhicule des années 90.... :-|
Il faudrait que tu sortes de ta cave, de temps en temps.
Pas que pour prendre de l'air frais, mais aussi des nouvelles du monde :mrgreen:
je suis ravi d'apprendre que tu as d'extraordinaires compétences en motorisation, à l'occasion, si tu pouvais donner toute cette mine d 'informations à Quentin (pas inno100, Quentin) je suis sur qu'il sera très intéressé. :cool:
ah, et à propos de la cave, j'en suis à 8 voitures équipée étahannol,
