Lève vitre arrière E23
Louis14
Message par Louis14 »
J'ai les deux lèves vitres des portes arrière qui ne fonctionnent plus.
Il y a un petit interrupteur (carré) en dessous des commendes de lève-vitre du freins à mains.... mais rien... :roll:
Je voulais donc savoir si à votre connaissance il y avait :
- Un verrouillage de la fonction lève-vitre arrière (sécurité enfant)
- Un fusible dédié aux lève vitre arrière
Existe t-il une cartographie des fusibles ? Pour savoir à quoi correspond quoi...
Re: Lève vitre arrière E23
L'interrupteur sous le volant ? Normalement il bloque les 4 vitres en même temps mais on sait jamais... Sinon les deux moteurs HS ou ton bouton du milieu HS.
La solution doit être là.
Louis14
Merci pour ton retour...
Je pensais qu'il y avait un fusible.
Il n'y plus qu'à fouiller :)
Il y en a un mais de mémoire il est pour les 4 vitres.
Louis14
meric :)
il existe une cartographie des fusibles ?
sur le couvercle de la boîte à fusibles normalement.
Sinon internet en trouvant la même boîte à fusibles que toi.
exemple : https://www.bimmerforums.com/forum/show ... Y-E23-ECE-(European)-fuse-box-layout-late-ATO-blade-style
Louis14
Flo a écrit :sur le couvercle de la boîte à fusibles normalement.
sur le couvercle j'ai les codes :)
merci avec le lien c'est bon :D
