prépa 325 tds au petit frère
petit sujet sur la remise en forme plutôt le sauvetage et la préparation d'une e36 de 94 monté avec le m51 en tds bien sure :love: des année que je voulais retravaillé sur ce moteur
après avoir parcourus 433 000 kms et des bananes madame a quelques fuite :mrgreen:
niveau caisse un peu de rouille a causse du coffre qui ne fermais plus problème résolu
autrement changement des feu avant par des jaune et les clignotant aussi qui était cassé
changement des feu arriéré qui était fêlé et un plein d'eau
remise en place d'une jupe de pare chocs qui avais disparu
changement des vérins et support de vérins de capot
maintenant place au moteur
6 bougies neuve une était hs et une autre avais un problème d'alimentation
vidange huile et d'eau moteur et recherche de fuite
une personne a eu la bonne idée de ne pas remettre le joint torique derrière le bouchon qui permet de voir la poulie de pompe d'injection (chaine de distribution et joint de culasse remplacé du coup a l’époque )
une fuite en moins la pompe a eau étant très récente y compris le tendeur et la courroie pas touche le radiateur moteur aussi a déjà été changer lui aussi
par contre grosse fuite d'huile au niveau du joint carter inférieur qui serra remplacé ( sans doute a cause de la dépose il y a quelques années du carter de distri )
autrement fuite de gazole diverse surtout au niveau de l'injecteur pilote forcement le plus chère du lot :rouspete: a priori toutes les fuite de fuel son résolu plus qu'a monté des durite de retour neuve et ça devrais être bon
fabrication d'une ligne inox sur mesure en 60 mm maison le début de la préparation :D
commande passé pour des éproms en stage 2 mais je n'en dis pas plus sur la suite du programme
et le collecteur en alu n'a a priori pas aimé notre petit essais routier il a fissuré sans raison a deux endroits sur les 2 premier cylindre bizarre bon commande passé pour un autre d'occasion
Re: prépa 325 tds au petit frère
ce weekend réparation des 2 lèves vitre avant qui était hs
Réparation ou remplacement ?
les 2 vitres tombais dans les portes donc coté conducteur les 2 guide en plastique au niveaux du rail de la vitre casser , mécanisme tordu et roulette de guidage en plastique casser que j'ai refaire sur mesure en acier
et coté passager 2 guide en plastique au niveaux du rail de la vitre hs et ducoup le mécanisme a tordu aussi en forcent de travers ,j'en es profiter pour graisser tout ça remonter correctement les feuilles d'étanchéité et changer les agrafes de panneaux de porte par des neuve le tout pour 0 euros vu que c'est de la piéces de recup et du vieux stock :mrgreen:
eprom reçu et monté et la différence de puissance et de couple es énorme sur une caisse semi vidé
une 325 tds qui marche comme un 330d :mrgreen: par contre ça fume dure :love:
maintenant qu'on sais que ça marche la on passe au choses sérieuse avec la dépose du moteur pour procéder a des amélioration
petite photo de la 7 au passage
