Hello !
e36_re
Hello !
Message par e36_re »
Salut à tous,
Ptit nouveau sur ce forum :)
28 ans, touche un peu à la mécanique (apprend sur le tas) et je suis du côté de Rennes.
J'ai pu racheté il y a deux ans une bmw 318is E36 de 1994 3portes grise à retaper entièrement.
J'ai pu déjà faire :
- "grattage" / ponçage du compartiment moteur (anciennement stocké en endroit humide, une pélillule blanche s'est formé sur tout le compartiment
- Vidange huile / carburant
- Changement complet du liquide de refroidissement
- Changement filtre à air / huile
- Changement de la banquette arrière et du siège passager
- Changement de quelques bricoles ( ampoules, et garnitures)
- Changement de la batterie
- Test de l'alternateur à priori OK (entre 13,8 et 14V)
Il me reste à faire dans l'ordre :
- Trouvé le problème de ralenti : Quand je démarre, en dessous de 1000 tour, elle s'éteint (cherche désespérément des connaisseurs)
- Trouvé le problème de l'odeur de chaud / brulé (j'arrive pas à dire exactement ni de voir d'où ça vient) (cherche désespérément des connaisseurs)
- Si ces deux points sont OK :
  • Changement des pneus
    Changement de la partie freinage
    Peut etre changement de la courroie ? ( pas roulé depuis 2 ans )
    Gros nettoyage
    Tenter de rattraper les deux ou trois points de rouille
Voilà :)
e36_re - BMW 318IS E36 en cours de restauration complète
Re: Hello !
N'oublie pas de poster quelques photographies.
Re: Hello !
Salut et bienvenue
sympa un petit 318 IS
Pour l'histoire de ralenti, mets un message dans la section "questions techniques" rubrique moteur, il faudrait que Inno100 te réponde, ou Yogui, ce sont les deux gars points en mécanique
Inno100 est à côté de Rennes,
e36_re
Re: Hello !
Merci LE FELLIC et M Power 56 :D
Je prendrais des photos comme je peux dans le garage comme elle roule pas je posterai ça :)
Pour le problème de ralenti, c'est posté :) Merci
