HELP! ma 523i me fait un drôle de problème moteur( RESOLU)
poum
Message par poum »
bonjour à tous,
je viens vers les passionnés j'ai acheté une jolie 523i, qui m'a déjà fait la petite misère de la panne de pompe de gavage :roll:
celle-ci remplacée j'ai pas mal roulé et, depuis hier la voiture ne dépasse pas le 2500 t/m accompagné d'une grosse perte de puissance, comme si le pot était bouché , on a l'impression que ça ne sort pas...
elle m'a quand même ramené chez moi en consommant énormément et sans dépasser le 50km/h, par acquit de conscience je la redémarre une fois garée et hop! le problème avait disparu comme par enchantement!
ce matin elle démarre mais a un régime de ralenti changeant des petits coups d'accelérateur qui se calment, je l'emmène faire un tour , au bout de 5mn, même topo que la veille, je me regare, arr^te puis redémarre le moteur et hop! ça remarche...
je suis perplexe :beuh:
j'habite en ville et j'ai remarqué que ça se déclenchait en mode embouteillage, petites accelérations, freinage, repartir etc...
quelqu'un aurait-il une idée d'ou ça pourrait provenir? :oops:
je suis emmerdé parce que j'en ai besoin pour travailler, je fais pas mal de km, étant musicien ( batteur donc besoin d'un coffre absolument !)
au secours!!!
Dernière modification par poum le 19/09/18, 2018 13:47, modifié 1 fois.
poum
Re: HELP! ma 523i me fait un drôle de problème moteur...
Message par poum »
ben, j'ai trouvé de manière fortuite!
:D
j'ai changé la batterie! le moteur se mettait en mode dégradé parce que la batterie ne tenais plus la charge.... tout est rentré dans l'ordre comme par enchantement!
je sais pas comment on met résolu mais je vais essayer
Re: HELP! ma 523i me fait un drôle de problème moteur( RESOL
t'inquiète je vais juste fermer le sujet. il restera visible mais sans pouvoir y ajouter une réponse
Verrouillé
